一提到磁带备份,人们往往要么不屑,要么叹息。人人都讨厌磁带。系统管理员讨厌它。存储管理员讨厌它。数据中心管理员讨厌它。即使在大街上随便找一个人问他对磁带的看法,这个人的看法也很可能是讨厌磁带。每个人都讨厌磁带。但是磁带仍然有用。磁带有自己的优点和缺点。不幸的是,在可预见的将来,磁带的优点仍然超过它的缺点。磁带,我们得承认,它仍然有生存的空间。如果你仍然疑惑于磁带为何可以生存,你可以看看下列的10大理由。这10大理由阐述了磁带将在我们的数据中心继续存在一段时间的缘故。
1.成本 当然,首先是成本。我们总是讨厌成本,不是吗?成本是我们使用磁带的主要原因。磁带的购买、维护和储存成本很低。没有任何一种其他存储媒介可以在成本上和磁带比肩。单单靠这个原因,你的磁带就会在数据中心存在更长时间。 2.便携性 紧随成本因素之后的就是便携性。磁带有很高的便携性。它是可以移动的媒介。它的重量很轻,占用的空间很小,而且它可以从一个地方搬到另一个地方。对于这样一种廉价的存储媒介,你还有什么更多的奢望? 3.使用寿命 磁带有很长的使用寿命。磁带使用寿命长的原因是这种媒介本身非常耐用:塑料。塑料是弹性的,防潮防霉,耐温度变化。磁带的标准使用寿命超过30年,而一些制造商声称自己产品的使用寿命可以超过50年。和其他媒介不同,磁带的耐用可是有证据的,因为早在上世纪50年代的时候磁带就已经得到广泛使用了。磁带仍然健在是因为它的设计本身可以让它存在至今。 4.可靠性 尽管每个人都抱怨磁带的可靠性,但实际上磁带是非常可靠的媒介。磁带本身很少发生故障。磁带故障的原因往往是人为疏失而不是磁带的问题。如果使用正确,磁带是可以重复利用和可靠的媒介,在可靠性上可以匹敌所有其他类型的媒介。 5.便利性 磁带是便利的媒介。如果你使用虚拟磁带库(VTL),你仍然会在归档存储上使用磁带来卸载数据。VTL之所以快速是因为它们是基于磁盘的,不过它们缺少磁带的便携性。磁带之所以便利的缘故是因为它可以被用于卸载数据而不会拖累生产网络或拖累磁盘来获取快照。磁盘-到-磁盘的备份仍然依赖磁带的便利性。 6.媒介规模 磁带拥有几乎无限的媒介规模,因为我们可以将大型备份扩展到多个磁带上。针对这个现象的另一个术语就是“可扩展性”。磁带的设计使其几乎可以无限扩展。你可以将整个数据中心的数据都备份到磁带上。然后你可以第二天又这么做,第三天又这么做。 7.可靠性 磁带是可靠的媒介,即使在极端的条件下也是如此。如果一个磁带匣发生故障,你可以马上将磁带倒入另一个空的磁带匣以保护你的数据。磁带驱动器非常可靠,在故障之间可以运行数千个小时。大多数故障是驱动器系统的机械问题而非媒介的问题。由于存储媒介和机械式驱动器是两个不同的实体,磁带驱动器的可靠性可以高达25万小时MTBF(平均故障间隔),而旋转式磁盘很难达到这个可靠性。你的磁带驱动器可能发生故障,但是你的数据不太可能会丢失。不过,存储在磁盘上的数据就没这么幸运了。 8.能耗 按每GB或每TB能耗来算,磁带驱动器的能耗水平相当低。QuantumLTO04HHModelB驱动器的平均功率是20瓦。新的“绿色”磁盘驱动器的功率大约为5瓦。如果要将磁带都换成磁盘,真不知道你要多消耗多少电能。 9.性能 磁带驱动器的持续性能可以达到30到80MB/秒,高峰性能可以达到300+MB/秒。对大型企业来说,在这些速度下,将数据卸载到磁带仍然是合适的做法。虽然磁带没有打破过任何速度上的记录,但是对于从VTL卸载数据的操作来说,速度还不是主要问题。 10.自动化 备份自动化是磁带备份对企业而言的一大优势。通过自动载入机,磁带备份系统可以连续运行,这意味着备份过程中可以尽量减少人工干预。自动化的媒介替换可以节约大量人工,同时保证备份操作的顺畅进行。 |
15 个讨论
:-D:-D在我的印象中,磁带是比较笨重的设备。
领教了,问题是,难道现在仍然会有用磁带代替U盘的人吗?
不是很了解,
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:52 , Processed in 1.030383 second(s), Total 71, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
950
