SPI通讯是发送和接收同时进行的吗?datasheet上说SPI可看成是一个8位的移位寄存器,主机发送一个字节数据的同时也接收到来自从机的一字节数据,可是怎么判断接收的哪个数据是自己需要的呢?求指导啊。
我这有主机和从机的两段程序,求各位大侠帮忙分析下,程序很简单,就是主机接收到串口发送的数据后,通过SPI传送给从机,然后接收从机传回的固定数据0XAA,发送到串口显示。 问题是,假如串口向主机发送0x06,从机显示接收也正确,可是发送回主机显示的数据不对呀。比如串口发送5次0x06,最后主机返回串口显示的是:0xff,0x00,0xab,0xaa,0xab....后面接收到的0xaa或0xab不确定,求教 主机程序: #include #define SPIF ( SPSTAT & 0x80 ) //查询SPIF是否置位,SPIF不能进行位操作 //通信端口设置 ***it SCLK = P1^7; ***it MISO = P1^6; ***it MOSI = P1^5; ***it SS = P1^4; ***it LED = P1^0; unsigned char UART_SendData=0; unsigned char UART_RecData=0; unsigned char SPI_RecData=0; void Init_System(); void Init_UART(); void Init_SPI(); unsigned char SPI_SendByte(unsigned char SPI_SendData); void UART_SendByte(unsigned char UART_Send); void main() { Init_System(); while(1) { /* 查询UART接收信号 ----------------------------------*/ while(RI==1) //查看串口是否接收到数据 { RI=0; //当接收到数据后,清除接收中断标志 UART_RecData=SBUF; //读入数据 UART_SendData=SPI_SendByte(UART_RecData);//将收到的数据由SPI发送出去,又接收回来 UART_SendByte(UART_SendData); } } } /*--------------------------------------------------------- *函数名:Init_System *函数功能:系统初始化 *输入参数:无 *返回参数:无 ----------------------------------------------------------*/ void Init_System() { Init_UART(); Init_SPI(); } /*--------------------------------------------------------- *函数名:Init_UART *函数功能:串口初始化,无中断方式 *输入参数:无 *返回参数:无 ----------------------------------------------------------*/ void Init_UART() { TMOD=0x20;//设置定时器1为工作方式2 TH1=0xfc; //波特率为9600,晶振为22.1184MHz TL1=0xfc; TR1=1; //启动T1 REN=1; //串行允许位 // PCON=0x80; //PCON寄存器的SMOD位置一,波特率提高一倍 SM0=0; SM1=1; //串行方式1 } /*--------------------------------------------------------- *函数名:Init_SPI *函数功能:SPI初始化,SPI的工作方式,不使用SPI中断方式 *输入参数:无 *返回参数:无 ----------------------------------------------------------*/ void Init_SPI() { SPCTL = 0xDd;//CPU_CLK/16,时钟前沿为下降沿,后沿采样,主模式,最低位在前,SPI使能 SPSTAT = 0xc0;//SPDAT.7和SPDAT.6写11,可以将中断标志清零。注意是写1才清零 SPDAT = 0; } /*--------------------------------------------------------- *函数名:SPI_SendByte *函数功能:SPI发射接收一体程序 *输入参数:SPI_SendData,经主机发给从机的数据 *返回参数:从机发给主机的数据 ----------------------------------------------------------*/ unsigned char SPI_SendByte(unsigned char SPI_SendData) { SPDAT= SPI_SendData; //将串口接收的数据装入SPI数据寄存器 while(!SPIF);//等待发送完毕 SPSTAT = 0xc0; //清除中断标志,和写冲突标志,注意是对应位写1才能清零 return SPDAT; } /*--------------------------------------------------------- *函数名:UART_SendByte *函数功能:串口发送 *输入参数:UART_Send *返回参数:无 ----------------------------------------------------------*/ void UART_SendByte(unsigned char UART_Send) { ti = 0; //清除发送SBUF空标志 SBUF = UART_Send; //写入SBUF while (!TI); //等待发送完毕 TI = 0; //清除发送SBUF空标志 } 从机程序: #include #define SPIF ( SPSTAT & 0x80 ) //查询SPIF是否置位,SPIF不能进行位操作 /*通信端口设置-------------------------------------------------------*/ ***it SCLK = P1^7; ***it MISO = P1^6; ***it MOSI = P1^5; ***it SS = P1^4; ***it LED = P1^1; unsigned char SPI_Buffer=0; void Init_SPI(); void main() { Sysinit(); Init_SPI(); while(1); } /*--------------------------------------------------------- *函数名:Init_SPI *函数功能:SPI初始化,SPI的工作方式,开中断 *输入参数:无 *返回参数:无 ----------------------------------------------------------*/ void Init_SPI() { SPCTL = 0xcd;//CPU_CLK/16,时钟前沿为下降沿,后沿采样,从模式,最低位在前,SPI使能 SPSTAT = 0xc0;//SPDAT.7和SPDAT.6写11,可以将中断标志清零。注意是写1才清零 SPDAT = 0; IE2 |= 0x02; //允许SPI中断 EA =1; //开总中断 } /*--------------------------------------------------------- *函数名:SPI_Rec *函数功能:SPI接收处理中断函数,将接收到的数发送出去 *输入参数: *返回参数: ----------------------------------------------------------*/ void SPI_Rec() interrupt 9 //当SPIF = 1时,且EADC=1,AUXR = 0x08,EA=1时将进入此中断 { SPSTAT = 0xc0; //清除中断标志,和写冲突标志,注意是对应位写1才能清零 SPI_Buffer = SPDAT; SPDAT= 0xaa; //从机收到SPI数据后,发送固定数据0xaa } |
10个回答
顶一贴,求高人指点
1 条评论
成功了吗?想学习一下
通讯倒是有,只不过主机接收回来的数据不准确
spi有很多模式的,看清楚你选择的模式是否对应外设模式
硬件上应该没有问题,主机发给从机的数据接收都是对的
问一下楼主,我也是碰到了和您一样的问题,您的问题解决了吗。
还没有学到12的片子
我想说一句,是不是波特率的问题,波特率可能会导致数据传输错误。
spi协议本身就是收发同时进行的,你百度一下spi的协议就清楚了···!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:15 , Processed in 1.486822 second(s), Total 106, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3201
