达尔科技推出AH1806和AH1808中,高灵敏度微功耗全极霍尔效应开关IC,专为便携式和电池供电设备,如手机,手提电脑和摄像机。两个高灵敏度霍尔效应板和斩波稳定架构的基础上,AH1806和AH1808在整个工作范围内提供可靠的解决方案。AH1806和AH1808高灵敏度微功耗全极霍尔效应开关IC,高灵敏度的霍尔效应开关进行了优化,工作在电源电压范围为2.5V至3.6V,并使用微功率休眠功能,平均电源电流仅为8uA。AH1806和AH1808具有漏极开路输出的灵活性。封装有SOT553和行业标准的SC59封装。 图1:达尔科技推出的AH1806和AH1808 产品特色 专为便携式和电池供电设备 Supply voltage designed for battery applications (2.5V to 3.6V)Micropower operation with an average supply current of 8uA at 3V 高性能和高可靠性 High sensitivity with tight operating window (less magnetic spread) Operating temperature range -40oC to 85oC High ESD rating of 6kV 低高度的封装解决方案 Small low profile SOT553 package is 1.6mm x 1.6mm x 0.6mm 产品方块图 图2:产品方框图(1) 图3: 产品方框图(2) 规格说明 应用的产品,如: •Cover Switch in Clam-Shell or Slide Type Cellular Phones •Display Switch for Portable PCs •On/Off Switch for PDAs and Digital Cameras •Contact-Less Switch in Consumer Products http://www.cnsmart.net 电气特性 表为产品的电气特性 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
在移动电源应用中,电容的高容值和低ESR,哪个对抑制纹波更重要?
1403 浏览 1 评论
有没有比10×19mm尺寸更小、容量约39μF的高压液态铝电解电容适合充电宝?
1757 浏览 0 评论
1425 浏览 0 评论
电子水泵在低温启动时反应迟钝,高温时又容易过载,VHE电容能解决吗?
1241 浏览 1 评论
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
4175 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 19:34 , Processed in 0.877969 second(s), Total 43, Slave 32 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
671
