扫一扫,分享给好友
求高手指点一下 ,提示个思路 一、设计说明 设计一个空调机控制电路,能够实时采集室内环境温度,当室内环境温度高于设定温度时,控制电路启动空调压缩机制冷,并同时发出提示信号;当室内环境温度低于设定温度时,电路控制压缩机停止制冷。控制电路参考原理框图如图1所示。 二、技术指标 1.温度采集误差在±1℃以内。 2.提示灯点亮时间约5s。 3.温度设定范围为22℃~25℃。 三、设计要求 1.在选择器件时,应考虑成本。 2.提示灯选用红色发光二极管。 3.根据技术指标,通过分析计算确定电路和元器件参数。 4.画出电路原理图(元器件标准化,电路图规范化)。 四、实验要求 1.根据技术指标制定实验方案;验证所设计的电路。 2.进行实验数据处理和分析
16个回答
回帖奖励 +1 分积分 |
热敏电阻与一电阻分压入LM393一单元反相端,其同相端接设定电位器调节端,再与输出接一电阻引入1摄氏度的回差。根据选用热敏电阻数据确定设定电位器上限和下限串接电阻。393另一单元RC延时5秒(即所谓单稳态部分),驱动LED。
用DS18B20的?
我也想学习。。
楼主好人,正在学习
不错,下载下来看看。。。
学习了,下载看看,谢谢楼主
学习。。。。。。。。。。
lm35就可以,不会的话可以适当付点酬劳,给你代做qq191738162
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
2705 浏览 0 评论
8660 浏览 0 评论
17819 浏览 1 评论
各位大神,为什么这个multsim14中电压表测出的电压值不对?需要设置哪里吗?
24133 浏览 4 评论
multisim14.0,变压器仿真为什么出现这样的错误结果?
28746 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:43 , Processed in 1.044938 second(s), Total 102, Slave 84 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4228
