扫一扫,分享给好友
各位大侠,求助啊。。。小弟用1602液晶写了个程序,现在显示有时正常,有时乱码。。。
初始开关电源5V上电后正常显示,反复开关几次后显示就会乱掉。。。。按下手动复位开关后显示仍然乱码。。。 断电等待几分钟后再次上电正常显示。。硬件连线检测过了没错。。。 |
11个回答
从代码分析。不行发上来,共同学习。
你可以从以下几个房面考虑下::1602管脚接触是否很好(你可以用万用表测仪测下:蜂鸣器挡);程序下载(多下载两次可以试出来);焊接时,连线与连线相隔太近,存在信号干扰问题;焊接好的板子最好不要直接接地或左面,也就是说,给电路板加上底座,从而使电路板悬空。你可以从以上几个方面尝试下,希望你能找到问题之所在
代码的问题可能是
真心感谢兄台,就是你说的最后一点。。。之前我把板子直接放在地面上了,用了四个铜柱支撑起来后液晶显示一切正常,请问您清楚板子直接放在地上造成干扰的原因吗?? |
0x01清除数据试一下
嗯嗯,四位接法有时会乱码。能正常显示就证明你的代码应该没有问题。复位后乱码再复位变正常有可能是四位线接法的通病。你可以试一下初始化两次,再传送要显示的内容。或采用8位接法。
四线控制法下,由于LCD复位后默认是8线输入,如果函数LCD_com是一个按4线输入写的函数,执行LCD_com(28)等效为先写入了8线指令2x,写入后LCD已改为4线模式,再写入4线指令8x的高四位,但是不再有低四位写入,所以之后写入其他数据时,LCD仍在等待上一个指令的第四位,导致不能正确识别数据。
执行LCD_com(02),先是写入了8线指令0x,再写入8线指令2x,这时才将LCD改为4线输入。之后按4线写数据时,就没有高低位错乱的问题了。 |
1539914453 发表于 2016-8-30 14:55 有人说时钟过快或上电时钟不稳导致时序错误,但我觉得这才是最正确的回答! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16900 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:29 , Processed in 0.801552 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
987
