我想自己diy但是不知道买什么原件和
芯片。我想一次多买点以后就不用老 买了。 求大神高手介绍常用的原件大 小和芯片的规格。在此谢过。mobile_fromtype_android
1个回答
自己回吧
常用电子元件 常用电容容值 【单位pF】 39 P 43 P 47 P 51 P 56 P 62 P 68 P 75 P 82 P 91 P 100 P 120 P 150 P 180 P 200 P 220 P 240 P 270 P 300 P 330 P 360 P 390 P 470 P 560 P 620 P 680 P 750 P 【单位nF】 1.0 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 10 15 18 22 27 33 39 56 68 82 【单位uF】 0.1 0.15 0.22 0.33 0.47 1.0 (1.5) 2.2 常用电阻值 1 10 100 1.0 K 10 K 100 K 1.0 M 1.1 11 110 1.1 K 11 K 110 K 1.1 M 1.2 12 120 1.2 K 12 K 120 K 1.2 M 1.3 13 130 1.3 K 13 K 130 K 1.3 M 1.5 15 150 1.5 K 15 K 150 K 1.5 M 1.6 16 160 1.6 K 16 K 160 K 1.6 M 1.8 18 180 1.8 K 18 K 180 K 1.8 M 2 20 200 2.0 K 20 K 200 K 2.0 M 2.2 22 220 2.2 K 22 K 220 K 2.2 M 2.4 24 240 2.4 K 24 K 240 K 2.4 M 2.7 27 270 2.7 K 27 K 270 K 2.7 M 3 30 300 3.0 K 30 K 300 K 3.0 M 3.3 33 330 3.3 K 33 K 330 K 3.3 M 3.6 36 360 3.6 K 36 K 360 K 3.6 M 3.9 39 390 3.9 K 39 K 390 K 3.9 M 4.3 43 430 4.3 K 43 K 430 K 4.3 M 4.7 47 470 4.7 K 47 K 470 K 4.7 M 5.1 51 510 5.1 K 51 K 510 K 5.1 M 5.6 56 560 5.6 K 56 K 560 K 5.6 M 6.2 62 620 6.2 K 62 K 620 K 6.2 M 6.8 68 680 6.8 K 68 K 680 K 6.8 M 7.5 75 750 7.5 K 75 K 750 K 7.5 M 8.2 82 820 8.2 K 82 K 820 K 8.2 M 9.1 91 910 9.1 K 91 K 910 K 9.1 M 10 M 11 M 12 M 13 M 15 M 18 M 20 M 常用电子元件扫盲篇(二)电阻 碳质电阻和一些1/8瓦碳膜电阻的阻 值和误差用色环表示。在电阻上有三 道或者四道色 环。靠近电阻端的是第一道色环,其 余顺次是二、三、四道色环,如图1 所示。第一道色 环表示阻值的最大一位数字,第二道 色环表示第二位数字,第三道色环表 示阻值未应该 有几个零。第四道色环表示阻值的误 差。色环颜色所代表的数字或者意义 见表1。 表1 色环颜色所代表的数字或意义 色 别 第一色环数字 第二色环数 字 第三色环应乘的数 第四色环误 差 棕 1 1 10 红 2 2 100 橙 3 3 1K 黄 4 4 10K 绿 5 5 100K 蓝 6 6 1M 紫 7 7 10M 灰 8 8 100M 白 9 9 黑 0 0 1 金 0.1 5% 银 0.01 10% 无色 20% 比如有一个碳质电阻,它有四道色 环,顺序是红、紫、黄、银。这个电 阻的阻值就是 270000欧,误差是±10%。 常用电子元件扫盲篇(三)二极管篇 晶体二极管在电路中常用“D”加数字 表示,如: D5表示编号为5的二极 管。 1、作用:二极管的主要特性是单向 导电性,也就是在正向电压的作用 下, 导通电阻很小;而在反向电压作用下 导通电阻极大或无穷大。正因为二极 管 具有上述特性,电路中常把它用在整 流、隔离、稳压、极性保护、 编码控制、调频调制和静噪等电路 中。 晶体二极管按作用可分为:整流二极 管(如1N4004)、隔离二极管(如 1N4148)、肖特基二极管(如 BAT85)、发光二极管、稳压二极 管等。 2、识别方法:二极管的识别很简 单,小功率二极管的N极(负极), 在二极管 外表大多采用一种色圈标出来,有些 二极管也用二极管专用符号来表示P 极 (正极)或N极(负极),也有采用符 号标志为“P”、“N”来确定二极管极 性的。 发光二极管的正负极可从引脚长短来 识别,长脚为正,短脚为负。 3、测试注意事项:用数字式万用表 去测二极管时,红表笔接二极管的正 极, 黑表笔接二极管的负极,此时测得的 阻值才是二极管的正向导通阻值, 这与指针式万用表的表笔接法刚好相 反。 4、常用的1N4000系列二极管耐压 比较如下: 型号 1N4001 1N4002 1N4003 1N4004 1N4005 1N4006 1N4007 耐压(V) 50 100 200 400 600 800 1000 电流(A) 均为1 稳压二极管篇 稳压二极管在电路中常用“ZD”加数 字表示,如:ZD5表示编号为5的稳 压管。 1、稳压二极管的稳压原理:稳压二 极管的特点就是击穿后,其两端的电 压基本 保持不变。这样,当把稳压管接入电 路以后,若由于电源电压发生波动, 或其它原因造成电路中各点电压变动 时,负载两端的电压将基本保持不 变。 2、故障特点:稳压二极管的故障主 要表现在开路、短路和稳压值不稳 定。 在这3种故障中,前一种故障表现出 电源电压升高;后2种故障表现为电 源电压变低到 零伏或输出不稳定。常用稳压二极管 的型号及稳压值如下表: 型 号1N4728 1N4729 1N4730 1N4732 1N4733 1N4734 1N4735 1N4744 1N4750 1N4751 稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 变容二极管篇 变容二极管是根据普通二极管内部 “PN结” 的结电容能随外加反向电压 的变化 而变化这一原理专门设计出来的一种 特殊二极管。 变容二极管在高频调制电路上,实现 低频信号调制到高频信号上,并发射 出去。 工作状态,变容二极管调制电压一般 加到负极上,使变容二极管的内部结 电容 容量随调制电压的变化而变化。 变容二极管发生故障,主要表现为漏 电或性能变差: (1)发生漏电现象时,高频调制电 路将不工作或调制性能变差。 (2)变容性能变差时,高频调制电 路的工作不稳定,使调制后的高频信 号发送 到对方被对方接收后产生失真。 出现上述情况之一时,就应该更换同 型号的变容二极管。 常用电子元件扫盲篇(四)晶体三极管 篇 晶体三极管在电路中常用“Q”加数字 表示 1、特点:晶体三极管(简称三极 管)是内部含有2个PN结,并且具有 放大能力的 特殊器件。它分NPN型和PNP型两 种类型,这两种类型的三极管从工作 特性上可互相弥补, 所谓OTL amplifier(无输出功率放大 器)电路中的对管就是由PNP型和 NPN型配对使用。 常用的PNP型三极管有:A92、 9015等型号;NPN型三极管有: A42、9014、9018、 9013、9012等型号。 2、晶体三极管主要用于放大电路中 起放大作用,在常见电路中有三种接 法。为了便于比 较,将晶体管三种接法电路所具有的 特点列于下表,供大家参考。 名称 共发射极电路 共集电极 电路(射极输出器) 共基极电路 输入阻抗 中(几百欧~几千欧) 大 (几十千欧以上) 小(几欧~ 几十欧) 输出阻抗 中(几千欧~几十千欧) 小(几欧~几十欧) 大(几十千欧 ~几百千欧) 电压放大倍数 大 小(小于 1并接近于1) 大 电流放大倍数 大(几十) 大 (几十) 小(小于1并接近 于1) 功率放大倍数 大(约30~40分贝) 小(约10分贝) 中(约15~ 20分贝) 频率特性 高频 差 好 好 应用 共发:多级放大器中间级,低频放大 共集: 输入级、输出级或作阻抗匹配 用 共基: 高频或宽频带电路及恒流源电 路 场效应晶体管放大器篇 1、场效应晶体管具有较高输入阻抗 和低噪声等优点,因而也被广泛应用 于各种电子设备 中。尤其用场效管做整个电子设备的 输入级,可以获得一般晶体管很难达 到的性能。 2、场效应管分成结型和绝缘栅型两 大类,其控制原理都是一样的。 3、场效应管与晶体管的比较 (1)场效应管是电压控制元件,而 晶体管是电流控制元件。在只允许从 信号源取较少 电流的情况下,应选用场效应管;而 在信号电压较低,又允许从信号源取 较多电 流的条件下,应选用晶体管。 (2)场效应管是利用多数载流子导 电,所以称之为单极型器件,而晶体 管是即有多数载 流子,也利用少数载流子导电。被称 之为双极型器件。 (3)有些场效应管的源极和漏极可 以互换使用,栅压也可正可负,灵活 性比晶体管好。 (4)场效应管能在很小电流和很低 电压的条件下工作,而且它的制造工 艺可以很方便地 把很多场效应管集成在一块硅片上, 因此场效应管在大规模集成电路中得 到了 广泛的应用。 常用电子元件扫盲篇(五)常用稳压芯 片篇 线性稳压器件(输入输出电流相等,压 降3V以上) 型号 稳压(V) 最大输出电流 可替 代型号 79L05 -5V 100mA 79L06 -6V 100mA 79L08 -8V 100mA LM7805 5V 1A L7805,LM340T5 LM7806 6V 1A L7806 LM7808 8V 1A L7808 LM7809 9V 1A L7809 LM7812 12V 1A L7812,LM340T12 LM7815 15V 1A L7815,LM340T15 LM7818 18V 1A L7815 LM7824 24V 1A L7824 LM7905 -5V 1A L7905 LM7906 -6V 1A L7906,KA7906 LM7908 -8V 1A L7908 LM7909 -9V 1A L7909 LM7912 -12V 1A L7912 LM7915 -15V 1A L7915 LM7918 -18V 1A L7918 LM7924 -24V 1A L7924 78L05 5V 100mA 78L06 6V 100mA 78L08 8V 100ma 78L09 9V 100ma 78L12 12V 100ma 78L15 15V 100ma 78L18 18V 100ma 78L24 24V 100ma 开关稳压器件(电压转换效率高) 型号 说 明 最大输出电流 LM1575T-3.3 3.3V简易开关电源 稳压器 1A LM1575T-5.0 5V简易开关电源稳 压器 1A LM1575T-12 12V简易开关电源稳 压器 1A LM1575T-15 15V简易开关电源稳 压器 1A LM1575T-ADJ 简易开关电源稳压 器(可调1.23V~37V) 1A LM1575HVT-3.3 3.3V简易开关电 源稳压器 1A LM1575HVT-5.0 5V简易开关电源 稳压器 1A LM1575HVT-12 12V简易开关电源 稳压器 1A LM1575HVT-15 15V简易开关电源 稳压器 1A LM1575HVT-ADJ 简易开关电源稳 压器(可调1.23V~37V) 1A LM2575T-3.3 3.3V简易开关电源 稳压器 1A LM2575T-5.0 5V简易开关电源稳 压器 1A LM2575T-12 12V简易开关电源稳 压器 1A LM2575T-15 15V简易开关电源稳 压器 1A LM2575T-ADJ 简易开关电源稳压 器(可调1.23V~ 37V) 1A LM2575HVT-3.3 3.3V简易开关电 源稳压器 1A LM2575HVT-5.0 5V简易开关电源 稳压器 1A LM2575HVT-12 12V简易开关电源 稳压器 1A LM2575HVT-15 15V简易开关电源 稳压器 1A LM2575HVT-ADJ 简易开关电源稳 压器(可调1.23V~37V) 1A LM2576T-3.3 3.3V简易开关电源 稳压器 3A LM2576T-5.0 5.0V简易开关电源 稳压器 3A LM2576T-12 12V简易开关电源稳 压器 3A LM2576T-15 15V简易开关电源稳 压器 3A LM2576T-ADJ 简易开关电源稳压 器(可调1.23V~37V) 3A LM2576HVT-3.3 3.3V简易开关电 源稳压器 3A LM2576HVT-5.0 5.0V简易开关电 源稳压器 3A LM2576HVT-12 12V简易开关电源 稳压器 3A LM2576HVT-15 15V简易开关电源 稳压器 3A LM2576HVT-ADJ 简易开关电源稳 压器(可调1.23V~37V) 3A 常用电子元件扫盲篇(六)常用集成电 路封装篇 有兴趣的可以对照一下我们手头上有 的芯片 89C51 DIP LM2575 SIP 通常所说的贴片元件 SOP SSOP 工控机BIOS PLCC TI DSP QFP 1、DIP(dual in-line package) 双列直插式封装。插装型封装之一, 引脚从封装两侧引出,封装材料有塑 料 和陶瓷两种。DIP是最普及的插装型 封装,应用范围包括标准逻辑IC , 存贮器 LSI,微机电路等。引脚中心距 2.54mm,引脚数从6到64。封装宽 度通常为15.2mm。有的 把宽度为7.52mm和10.16mm的封 装分别称为skinny DIP和slim DIP (窄体型DIP)。 但多数情况下并不加区分,只简单地 统称为DIP。另外,用低熔点玻璃密 封的陶瓷 DIP也称为cerdip。 2、SIP(single in-line package) 单列直插式封装。引脚从封装一个侧 面引出,排列成一条直线。当装配到 印刷基 板上时封装呈侧立状。引脚中心距通 常为2.54mm,引脚数从2至23,多 数为定制产 品。封装的形状各异。也有的把形状 与SIP相同的封装称为SIP。 3、SOP(Small Out-Line package) 也叫SOIC,小外形封装。表面贴装 型封装之一,引脚从封装两侧引出呈 海鸥翼状 (L字形)。材料有塑料和陶瓷两种。 SOP除了用于存储器LSI外,也广泛 用于规模 不太大的ASSP等电路。在输入输出 端子不超过10~40的领域,SOP是 普及最广的 表面贴装封装。引脚中心距 1.27mm,引脚数从8~44。另外, 引脚中心距小于 1.27mm的SOP也称为SSOP;装配 高度不到1.27mm的SOP也称为 TSOP。还有一种 带有散热片的SOP。 4、SOJ(Small Out-Line J-Leaded Package) J 形引脚小外型封装。表面贴装型封 装之一。引脚从封装两侧引出向下呈 J字形, 故此得名。通常为塑料制品,多数用 于DRAM和SRAM等存储器LSI电 路,但绝大部分 是DRAM。用SOJ封装的DRAM器件 很多都装配在SIMM上。引脚中心距 1.27mm ,引脚数从20至40。 5、PLCC(plastic leaded chip carrier) 带引线的塑料芯片载体。表面贴装型 封装之一。引脚从封装的四个侧面引 出,呈 丁字形,是塑料制品。美国德克萨斯 仪器公司首先在64k位DRAM和 256kDRAM中采 用,现在已经普及用于逻辑LSI、 DLD(或可编程程逻辑器件)等电路。 引脚中心距 1.27mm,引脚数从18到84。 6、QFP(quad flat package) 四侧引脚扁平封装。表面贴装型封装 之一,引脚从四个侧面引出呈海鸥翼 (L) 型。基材有陶瓷、金属和塑料三种。 从数量上看,塑料封装占绝大部分。 当没有特别 表示出材料时,多数情况为塑料 QFP。塑料QFP是最普及的多引脚 LSI封装。 不仅用于微处理器,门陈列等数字逻 辑LSI电路,而且也用于VTR(磁带 录象机) 信号处理、音响信号处理等模拟LSI 电路。引脚中心距有1.0mm 、 0.8mm 、0.65mm 、 0.5mm 、0.4mm 、0.3mm等多种 规格。中心距规格中最多QFP的缺点 是,当引脚中心 距小于0.65mm时,引脚容易弯曲。 为了防止引脚变形,现已出现了几种 改进的QFP品种 。如封装的四个角带有树指缓冲垫的 BQFP;带树脂保护环覆盖引脚前端 的GQFP; 在封装本体里设置测试凸点、放在防 止引脚变形的专用夹具里就可进行测 试的TPQFP。 在逻辑LSI方面,不少开发品和高可 靠品都封装在多层陶瓷QFP里。引脚 中心距 最小为0.4mm、引脚数最多为348的 产品也已问世。此外,也有用玻璃密 封的陶瓷 QFP。 7.BGA (Ball Grid Array) 球形触点陈列,表面贴装型封装之 一。在印刷基板的背面按陈列方式制 作出球形凸 点用以代替引脚,在印刷基板的正面 装配LSI(大规模集成电路)后用模 压树脂或 灌封方法进行密封。也称为凸点陈列 载体(PAC)。引脚可超过1000, 是多引脚 LSI用的一种封装。封装本体也可做 得比QFP(四侧引脚扁平封装)小。 例如,引脚中 心距为1.5mm的360引脚BGA仅为 31mm见方;而引脚中心距为 0.5mm的304引脚QFP为 40mm见方。而且BGA不用担心QFP 那样的引脚变形问题。BGA逐渐向 微间距方向发展, 最新型封装有1.0mm、0.8mm和 0.5mmPIN间距。mobile_fromtype_android |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
384 浏览 0 评论
398 浏览 0 评论
405 浏览 0 评论
780 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
741 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16997 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 18:44 , Processed in 0.634582 second(s), Total 69, Slave 51 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2152
