推荐
一颗性能优异的
电源管理IC
给安防行业长期受电源干扰问题困扰的朋友们LR9121
业界目前为止首颗/唯一一颗致力于Lower EMI /Lower 高频Noise 的同步DCDC宽电压BUCK芯片.
特有的消除开关波形产生的毛刺 或阻尼振荡专利技术,保证更低噪声和更低EMI性能
业界目前为止首颗致力于低噪声的同步DCDC宽电压BUCK芯片.
业界目前为止首颗专门为SENSOR等电磁噪声敏感器件设计的DCDC同步BUCK
优势 :
•输出噪声业界最低 ,保证SENSOR图像质量
•底噪低
NOISE < +/-30mV@150MHz BWL testing Testing Condition: Input cap 10μF/25V, Output Cap, 10μF/6.3V; 无其他滤波器件
•高频1.4MHz,相比700KHz频率,同等噪声要求条件下节省50%输入输出电容值
业界唯一一颗高频同步DCDC宽电压BUCK芯片
• 高集成
外围无肖特基二极管
•高稳定性
稳定性更高,无需外加补偿电容,兼容性更好.替代MP2359时请直接取掉肖特基。
得益于优良的消除毛刺专利技术,LR9121取得优异的噪声抑制性能,
继续保持领先竞争对手一代的大步优势。
–其特点有:
•Lower Noise/EMI due to no spike switching signal
•Up to 23V Synchronous Converter In SOT23
•No Schottky Rectifier Diode
•1.0-A Peak Output Current
•Fixed 1.4MHz High Switching Frequency
•Integrated Two Power FETs Optimized for portable application:
• 125mΩ (High side) and 70mΩ (Low side)
•High Efficiency
•Up to 91% Efficiency @ 12V Input, 5.0V Output
•Wide Input Voltage Range: 5.0V to 23V
•Minimum Number of External Component
