扫一扫,分享给好友
我觉得不用转化为电压直,那个我没用过,不过我猜他应该是温度的变化引起电压的变化,ad转化就是把电压转为数字量变规律想同,所以是要转化的。欢迎加我的小组,在名人堂的明星小组里的李万冬欢加!!
温度变化造成电阻变化而引起电压变化、AD值变化,在需要的温度变化内把温度与AD值的变化曲线画出来,接下来就是数学知识了
严格来说,你需要两个基准点,一个零点,一个满载。 R27/(Rt + R27) = Ur27/VCC = (当前AD值 - 零点AD值)/(满载AD值 - 零点AD值) 其中,Ur27表示R27上的电压,就是AD采样的电压; 零点AD值 = 把AD2接到GND时的AD值; 满载AD值 = 把AD2接到VCC时的AD值; 通过上式,反算Rt,然后找Rt与温度值的对应表,通过对应表,反算温度。 对应表上点越多,温度越精准。 R27精度必须高,温度系数必须低! |
这么说不用转为电压值,而是用ad值来计算温度
谢谢3楼的解答,路过学习了。
我的谢谢让楼上的抢先说了
和电阻的温度曲线有关,你查一下你的电阻的温度曲线。转换一下就可以了
学习了
我现在用一种比较笨的方法,用工业级的水银温度计,记录下每个温度点的AD数值,然后查表
1、NTC的标称及B值,是多少,这个必须知道,根据这两个值,可以做出现一个电阻温度对应关系表!
2、分压方式计算电阻,根据阻值查到对应的温度值 ; 不知这样说你是否明白! |
学习了,4楼大神
找1个18B20和NTC放在同1温度环境下,建立1个18B20与NTC温度对应表,把两个表都存到24C08里,然后查表找出电压与温度的关系。这样温度曲线就修正了。
希望有所帮过吗,,。。。。。。。。。。。。。。
我的谢谢让楼上的抢先说了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
112 浏览 0 评论
219 浏览 0 评论
721 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
702 浏览 0 评论
有人有STM8H1K08T连接TM1650的源码吗,可以直接使用的那种,我的代码在烧录之后数码管一直处于熄灭状态
1036 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16966 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:19 , Processed in 0.924042 second(s), Total 69, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6329
