`144H型PC机可编程温度变送器
28特点 主要规格参数 可用标准的PC机编程 DIN B/A型壳体安装 3-线热电阻组态方式 上,下限报警可通过编程设定 精度:0.1%量程 或 0.3℃, 以较大者为准 Pt100 和 Ni 100 输入 传感器开路检测 符合CENELEC EEx ia IIC T1 至T6 本安 要求 符合隔爆要求( 1区或2区) EEx de IIC T6 (T 环境 =-40 至 60 ℃) 全面解决方案 即装即用 完整的温度测量组件包括: 变送器预校验,预接线,预组态 温度传感器 加长件 温度组件一到货,即可立刻拧到过程上使用 订购变送器传感器组件非常容易 热套管 FISHER-ROSEMOUNTTMManaging The Process Better.TM 144H型PC机可编程温度变送器 罗斯蒙特公司 29 简介 144H型PC机可编程温度变送器可通过144C型组态 接口硬件及软件进行组态.变送器将热电阻的输入信号转 换为2线制,4-20mA对电气噪声不敏感的电流信号输出. 使热电阻的输入与温度成线性 线路板为环氧树脂密封,装在一个金属外壳中,令变送 器极耐用,并具有长期的可靠性 体积小巧,可配用多种外壳,为在控制室安装或现场安 装提供更大的灵活性 2线制4-20mA输出可反相为20-4mA信号 , 或设定为 输出一个固定的毫安信号(输入无效). R 最大负载 =(V 供电 -8V)/0.023A 144H型既可装在DIN B型或A型连接壳内,直接安 装在传感器组件上,也可预安装在接线盒或DIN导轨夹 上, 远离传感器组件安装. 144C型组态接口 144C型组态接口是一个完全独立,便携式,用于 PC机和144H型变送器之间的接口,9伏电池供电.组态接 口包括:编程器,9针并行口接线,25针至9针转换器,编 程软件(CD ROM). 软件(英文和德文)可对以下参数组态: 传感器类型 响应时间(阻尼) 传感器误差响应(故障模式) 线性化 量程上限和下限值 变送器软件标牌(工位号) 温度单位(℃, °F,°K, R) 规格 1. 功能指标 2. 性能指标 硬件/软件 IBM兼容机 内存硬盘 显示器 分辨率 操作系统 打印机(可选) 鼠标(可选) 最低要求 Pentium 处理器 16MB10MB CGA,HCG,EGA,或VGA 800 X 600 Microsoft Window 95, 98, 或NT Epson , IBM兼容型 ASCII打印机 Microsoft 兼容鼠标 变送器组态系统 对系统的要求 144H型的特点包括: 变送器组态系统 输入 见表1 输出 信号范围 4-20mA 刷新时间 135毫秒 负载(Ω) ≤(V 供电 -8V)/0.023A 负载稳定性 <±0.01%组态量程/100Ω 报警级 可编程 上限报警:20至23mA 下限报警:3.5至4mA NAMUR NE43 上限报警:21≤I≤23mA 下限报警:≤3.6mA 供电电压DC 标准:8.0至35V 本安型:8.0至28V 启动时间 通电5秒之内,变送器达到性能指标 隔离 无输入/输出隔离 校验温度 20至28℃(68至82.4°F) 温度系数 100℃ ±0.01℃/℃ 环境 ,若量程<100℃ 环境温度极限 工作温度:-40℃至85℃(-40°F 至185°F ) 湿度极限 0-95%相对温度,无冷凝 精 度见表1 可编程响应时间 (阻尼) 0.33至60秒 线性误差<0.1%组态量程 电压影响≤0.005%组态量程/伏 抗电磁干扰影响 (EMC) <±0.5%组态量程 增强的 抗电磁干扰能力 Namur NE21A- 突发电磁影响标准 <±1%组态量程 振动 IEC 68 - 2 - 6Test FC 劳埃德协会指标(第1号):4g/2~100Hz 传感器导线影响<0.002Ω/Ω 144H型PC机可编程温度变送器 30 12 65 不使用 34 6(0.24) 33(1.3) 44(1.7) 20.2(0.8) 注释: 尺寸单位为毫米(英寸) 图1. 144H型PC机可编程温度变送器尺寸图 图2. 通用连接壳(接线盒) 罗斯蒙特公司 31 表1. 144H型变送器的精度与输入选项 (1)在输入范围内无最小或最大量程限制.推荐最小量程可保证在阻尼为零时将噪声控制在精度指标范围内. 注1:当选用热电阻测量时,为达到性能指标要求,推荐所选的量程下限值必须小于 或等于50%量程上限值;即推荐上,下限差值为50%量程上限值. 例如:推荐选50~100 ℃, 不推荐选75~100 ℃ 注2:每根导线最大电阻为10 注3:传感器电流 0.2< I <4 mA 订货信息 表2. 144H PC机可编程温度变送器 (1) 只可接收Pt100, Ni 100, 和线性电阻信号; (2) 工厂标准组态(默认组态): 3-线 Pt 100, 0 ~ 100 ℃(32~212.F); 输出级符合NAMUR 推荐 NE43, 工厂设置为上限报警. (3) 如果用户不指定组态方式,则变送器出厂时按默认组态进行设置. 表3. 144C型组态接口硬件和软件 型号 产品描述 144C 组态接口硬件和软件(组态器,计算机接口电缆,转换器,和CD ROM) 变送器附件 DIN导轨安装组件 00144-0020-0001 产品描述 零件号 传感器选项 2-,3-热电阻 输入范围 ℃°F 推荐最小量程(1) ℃°F 精度 Pt 100(α=0.00385)-200~850-328~156225450.1%量程或0.3℃,以大者为准 Ni 100-60~250-76~48225450.1%量程或0.3℃,以大者为准 线性电阻输入0~10kΩ30Ω0.1%量程或0.2Ω,以大者为准 型号 产品说明 144H 可编程壳体安装式温度变送器 代码 安全场所认证 E1I1NA CENELEC隔爆认证(须配用罗斯蒙特认证的外壳,如J5 或J6) CENELEC本安认证 无认证 代码 组装选项 X1 将变送器与传感器一体化(手紧固,缠聚四氟乙烯胶带) 代码 外壳选项 J6J5J6 螺纹式传感器的用户 变送器传感器分体安装方式/一体化安装方式 通用连接壳(接线盒),铝合金,带2英寸不锈钢管支架(1/2-14NPT导线管入口) DIN平板式温度传感器的用户 变送器传感器分体安装方式 通用连接壳(接线盒),铝合金,带2英寸不锈钢管支架(M20 x 1.5导线管入口) 通用连接壳(接线盒),铝合金,带2英寸不锈钢管支架(1/2-14NPT导线管入口) 与传感器一体化安装方式 *****一体化安装外壳,见传感器Vol.2产品样本(00813-0101-2654) 代码 组态选项(1)(2)(3) CN 模拟输出级符合NAMUR推荐NE43; 在工厂设置为下限报警. 典型型号: 144H I1 X1 144H型PC机可编程温度变送器 32 优异的性能 全面解决方案 可提供完整的温度测量组件,包括传感器,连接壳, 热套管,或加长件,也可与以下温度变送器组装在 一起供货. 3244MVF型基金会现场总线多参数温度变送器 3144 和3244MV型智能温度变送器 644H型壳体安装式智能温度变送器 644R型导轨安装式智能温度变送器 244EH型壳体安装式PC机可编程温度变送器 244ER型导轨安装式PC机可编程温度变送器 444型Alphaline 温度变送器 罗斯蒙特公司特有的温度传感器-变送器匹配特 性,可极大地提高温度测量精度 IEC 751 A级78系列温度传感器具有更高的精度 热套管供货范围广,并可提供NACE认证,染色渗 透测试,排气孔等其他选项. 单测量元件型4-线热电阻适用于完全补偿 稳定性:±0.05%或在用户指定的最大温度量程下 测试1000小时,小于最大冰点电阻漂移. 测量范围:-200至1150℃ 危险场所认证:FM, CSA, ISSeP/CENELEC, SAA http://www.广告杀.com` ![]() |
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
2367 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1032 浏览 0 评论
2231 浏览 1 评论
1270 浏览 0 评论
2770 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-18 12:20 , Processed in 0.876607 second(s), Total 77, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
