本帖最后由 小小囍 于 2012-12-7 10:12 编辑 主板受显卡/散热器压迫 你心疼吗? “散热器扣具的固定螺丝这么紧,不会把主板拉坏吧……” “显卡重量这么大,会不会把主板压弯啊……” “主板上安装那么多的硬件,是不是会产生影响主板寿命的应力啊……” 以上这些问题都是我们在组装电脑的过程中经常会碰到的问题。我们都希望自己的电脑组装完之后无论在性能还是在外观上都能够“霸气侧漏”。但是有的时候我们想要实现这样的愿望是要付出一定的代价的。 对于散热器来说,越是外形超酷、性能优异,散热器的尺寸和重量就越大。同时对于像显卡这类的板卡产品,高性能和高规格的产品也是在重量上有所增加。无论是何种硬件,无论我们是将平台装入机箱还是裸奔,我们的主板都会多多少少地受到来自散热器以及显卡等硬件的压力。于是,就会有人提出疑问:我们的主板是否能够承受这么大的压力呢? 重量夸张的硬件对于主板来说压力很大 在这里,笔者就通过一系列的测试,来验证一下主板的抗压能力。来看看我们的常见的主板产品是否能够扛得住各种硬件的重压呢。或者说,我们的主板到底能够承受得住多少重量呢?过重的硬件是否会对主板造成损伤呢?笔者在这篇文章就为大家揭晓答案。 破除误区 PCB层数与品质性能无关 我们看到的是我们接触到的主板的PCB板。与其他主流的电子产品一样,现在主板的PCB版均由多层电路版叠加而成,我们也称之为多层PCB。多层PCB设计不仅能够保证在主板有限的空间内能够容纳更加复杂的电路,并且在一定程度上简化了PCB板上电路的布局难度。目前主流的主板产品的PCB板层数均在4层至8层之间,在某些高端产品中也能够看到层数更多的产品。不过许多用户对于PCB板的层数有一些误区:那就是PCB层数越多,PCB板越结实。 主板PCB上一般都会标出层数 定位中高端的华硕TUF系列主板也仅仅采用4层PCB设计 首先我们要知道的是,主板在设计的时候都是要按照一定的规定的。无论是主板PCB的层数是多少,其厚度都不能超出相应的标准。所以也就是说,4层PCB的主板的厚度完全可以做到与8层PCB的主板保持一致。另外,PCB的层数与性能也并不能划等号,即使是4层PCB的主板,也是有性能出色的产品。总而言之,主板PCB层数更多的是厂商在设计时的硬性需求,而不是判定主板好坏。 PCB板制作所用的材料都有一定的柔韧性 构成PCB板的原料主要是波织纤维布、树脂和铜箔所构成,无论是哪一种材料都有着一定的厚度。这些材料层叠起来,带给主板足够的强度。就像很厚的书不容易被撕毁一样,多层PCB在一定程度上也是很难损坏的。 只要主板的PCB的厚度足够标准,理论上就能够应付各种硬件的重压。或许有人会担心主板的PCB会变形,但是其实PCB版本身就拥有一定的柔韧性,所以轻微的变形完全不影响使用。或许即使笔者这样跟大家说,还是会有不少人表示担心。那么我们接下来还是通过实验来验证吧。 野蛮测试验证主板抗压能力 笔者找来一片ATX板型的主板,这样的主板在市面上非常常见。同时主板采用了主流主板均会采用的6层PCB设计。笔者需要的做的,就是将平台使用铜柱支撑起来,以模拟在机箱内部的安装情况。与机箱不同的是,本次测试是将主板卧置,这样可以让所有插在主板上的硬件给予主板最大的压力。看一看在各种大块头硬件的轮番轰炸下,这款主板是否能够“生存”下来呢? 测试中主板仅仅使用铜柱进行支撑。 首先,我们先尝试安装一个大块头散热器。如今的散热器无论从尺寸还是在重量上都有着相当大的增长,可以说对主板提出了更高的挑战。今天笔者选择的散热器是九州风神的阿萨辛,这款散热器也凭借着超强的性能和庞大的身躯成为国产散热器的佼佼者。那么笔者将这款散热器安装在主板上会出现什么样的结果呢? 安装散热器之后,主板PCB已经开始出现变形现象 笔者在安装散热器的时候将扣具的螺丝拧紧,力求给予主板最大的压力。在安装好散热器之后,我们可以看到主板已经产生了较为明显的弯曲变形的现象。看到这个景象,估计有不少朋友为这款主板感到担心。 插上显卡后,主板PCB已经被压得歪七扭八了 整套平台还是有一定分量的 光安装完散热器还不够,笔者还需要继续给主板施压。现在使用高端显卡的用户也有很多,所以笔者还将为这套平台安装一片AMD公版HD7970来为其施加压力。在散热器和显卡的双重压力下,主板已经扭曲成一个非常怪异的形状,甚至可以用惨不忍睹来形容。究竟这套平台还能否正常使用,我们还是赶紧来试验一下吧。 被硬件压弯的主板正常运行毫无压力 可以看到,虽然在散热器扣具和显卡共同的压力下主板的PCB有一定程度的变形,但是丝毫不影响平台的正常使用。笔者将平台长时间运行数天时间,平台都没有任何故障发生。可以说,目前的主板对于常见的硬件的负载,还是能够较为从容地应付的。 或许即使笔者费劲千辛万苦,还会有人对自己买的主板有所顾忌。其实这种疑问对于许多人来说都会拥有。所以针对这些问题,笔者最后为大家对一些常见的问题进行解答。 ●立置与卧置对于主板的压力大不相同 虽然在测试中,平台能够正常运行,不过毕竟主板受力已经弯曲这个是不变的事实,所以让大家感到担心也不是不无道理的。不过我们在实际使用的过程 中,主板大多是立置的,所以无论是显卡还是散热器对于主板的压力都不会像卧置那么大。尤其是主板立起来后,散热器四个固定孔对于主板的压力有着非常大的变 化。加上处理器部分都有背板保护,所以不会对主板造成太多的伤害。 立置主板会改变硬件对于主板的应力 ●散热器的扣具松紧要适度 相比于主板整体的抗压程度,散热器往往会给主板局部非常大的压力,这也是许多主板受力挂掉的原因之一。其实玩家朋友有的时候对于散热器扣具有一定的误解,尤其是在一些高端散热器上,往往一个错误的认识就能引起不可挽回的错误。 散热器螺丝不一定要完全拧紧 许多高端散热器的扣具都采用的是可调式压力扣具,这种扣具的好处就是能够让用户自己调整散热器对于处理器的压力。不过有些用户认为散热器螺丝不拧紧的话会松脱,于是会把这种压力扣具拧死,这种压力对于主板甚至是处理器是没有好处的。我们在安装这类扣具的时候,可以选择少拧几圈固定螺丝,这样不仅起到了散热器应有的性能,同时还不会因为压力过大对主板和处理器造成伤害。 ●其他配件也能够为主板减负 |
1 个讨论
浏览过的版块 |
GMT+8, 2024-9-21 09:04 , Processed in 0.567498 second(s), Total 54, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
