扫一扫,分享给好友
为什么key1和key2/3只有在TR0=1;的时候才有用 要他们独立操作该该怎么改进啊!谢谢 #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it key1=P1^0; ***it key2=P1^1; ***it key3=P1^2; ***it key4=P1^3; uchar num,count,ge,shi; void keyscan( ); void delayxms(uint); void display(uchar,uchar); uchar code table[]={ 0x02/*0*/,0x9f/*1*/,0x24/*2*/, 0x0c/*3*/,0x98/*4*/,0x48/*5*/, 0xc0/*6*/,0x1e/*7*/,0x00/*8*/,0x18 };/*共阳数码管0 8编码*/ void main() { TMOD=0x01;//装初值 TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; while(1) { void keyscan (); display(shi,ge); } } void T0_time() interrupt 1 { TH0=(65536-45872)/256; TL0=(65536-45872)%256; count++; if(count==20) { count=0; num++; if(num==60) num=0; shi=num/10; ge=num%10; } } void delayxms(uint z)//延时 { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=110;y>0;y--); } void display(uchar shi,uchar ge)//数码管显示 { P3=0Xe0; P0=table[ge]; delayxms(5); P3=0XD0; P0=table[shi]; delayxms(5); } void keyscan () { if(key1==0) { delayxms(10); if(key1==0) { num++; if(num==60) num=0; while(!key1); } } if(key2==0) { delayxms(10); if(key2==0) { if(num==0) num=60; num--; while(!key2); } } if(key3==0) { delayxms(10); if(key3==0) { num=0; while(!key3); } } if(key4==0) { delayxms(10); if(key4==0) { while(!key4); TR0=~TR0; } } } |
7个回答
没做函数声明~~
先生。。。你c语言没有过关, 你while循环中,那么写是不合适的............你有见过调用一个函数 还在前面加上 void的情况么,, 你这样子写的话,编译器会当做你是在声明这个函数.........建议你,在后面加上一句 keyscan ();
顶上!应该先做外部声明,在在内部调用;或者函数直接写在被调用函数的前面,直接调用就可以了! |
楼上真理,你while{}里面应该是函数调用,怎么会出现void。调用格式是函数名();
函数声明在定义全局变量的后面就好了,,, 什么叫只有在TR0=1才能用啊。你这个静态显示的,直接可调num的值的。 你这样写,编译通不过啊, |
int void keyscan没有在主函数前面定义啊
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16899 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:55 , Processed in 1.048280 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3563
