任务:设计一个系统,能够实现以下功能:
1.可以显示PID曲线、并对PID参数设置实行远程电机控制 2.可以显示和远程设置电机转速、电机转向 3.可以显示远程电机实时视频图像 要求: 1.系统实现方式:该系统采用labview软件作为上位机,远程显示、控制平台。下位机使用51单片机实现电机控制、串口通信 2.主要器件包括:labview软件、直流电机、编码盘、普通摄像头、51单片机、电机驱动等 3。技术指标要求:客户端使用WEB登录上位机,实现电机的远程监控 4。测试要求:使用网络上两台电脑实施远程监控,可以远程设置参数,并观察到设置引起的电机控制现象的改变 ps:本人的毕业设计题目,求高手指点!谢谢!
26个回答
不知道你想要怎么指点,先把硬件搭好,把单片机底层做了,把通信协议规划好,再做上位机这块。
对于第一项功能要求利用PID工具包中相关的VI还是比较容易实现的
对于第二项功能要求建议使用WEB服务器发布,这样可以远程的前面板控制。可以实时的调节电机的转速,你应该是使用的直流电机的,这个通过改变电压的正负控制电机的正反转的。如果你做的是PID控制转速的,你的驱动部分要先确定好了。一般都是选取的NI公司的产品的,我自己用的是USB数据采集卡的。这样的话实现控制还是比较好办的。就是通过改变输出电压的变化就可以实现了。 对于第三项要求你得用到视觉运动工具包的,这个我还没怎么使用的不是很熟悉。 最后还有一点小小的建议吧:先把硬件确定好,你的这个设计软件设计部分不是很麻烦的,但硬件那块估计就没那么好办了.数据采集部分用单片机还好做,关键是如果你想实现PID控制的话你就要考虑数模转换那部分了,这部分缺了,估计你的电机驱动部分就没法用的上了。个人的拙见, |
硬件部分已经做好了,就是上机位labview这部分不会,这学期刚开的课~没怎么听 |
高手可否帮我解决一下labview部分,下机位已经做好了,用的是51单片机,就是上机位labview部分不会... |
我做过测温的 就是温度的PID控制的 上面的是下位机跟上位机通信的一部分
你的具体的转速的测量应该是通过磁电传感器实现的测转速 在NI ELvis11 中有这个电机转速PID控制的实验 做着还是比较简单的 |
关于远程控制前面板那部分,如果没用internet工具箱(其实对于实验也没必要用)可以直接用labview自带的web服务器,发布嵌入到网页的前面板的html文件,从而通过网络实现远程监控。这个只是设置的问题,可以最后再考虑也不迟的。
高手留个QQ详细说 |
这个难度不小啊
这个不懂
大家都可以出出主意,或者找找身边的高手帮我一下~谢啦~ |
- 视觉开发模块Vision Development Module 2011
http://ftp.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Development%20Module/2011/VDM2011.zip - 视觉开发模块run-tim Vision Development Module Run-Time 2011 http://ftp.ni.com/support/softlib/vision/Vision%20Runtime%20Engine/2011/Vision%20Run-Time%202011.zip 这个工具箱你应该用得着的 另外你应该把你的硬件详细点 这个可以分享的大家可以提点建议的 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1198 浏览 0 评论
991 浏览 0 评论
670 浏览 0 评论
【团购】独家全套珍藏!龙哥LabVIEW视觉深度学习实战课(11大系列课程,共5000+分钟)
2451 浏览 0 评论
1523 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:14 , Processed in 1.366307 second(s), Total 113, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4095
