扫一扫,分享给好友
程序如下,要在数码管上显示0-999.位选锁存器是74hc138。
#include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar a,bai,shi,ge; uint temp; uchar code table[]={ 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f}; void init(); void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge); void delay(uchar z); void main() { init(); while(1) { if(a==20) { a=0; temp++; if(temp==1000) { temp=0; } } bai=temp/100; shi=temp%100/10; ge=temp%10; display(bai,shi,ge); } } void init() { TMOD=0x01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; } void timer0() interrupt 1 { TH0=(65535-50000)/256; TL0=(65535-50000)%256; a++; } void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge) { P0=table[bai]; P2=0; delay(1); P0=table[shi]; P2=1; delay(1); P0=table[ge]; P2=2; delay(1); } void delay(uchar z) { uchar i,j; for(i=z;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } 能解释下a在这里的作用吗?还有那个延时函数在这里有什么用?不加上它行吗? |
9个回答
a是满一秒加一次。延时用来数码管消隐的。
a是用来延时1秒的50000*20=1000000us=1s.数码管显示用的是动态扫描,应该适当加个延时,否则的话,可能亮度不够或不亮
嗯,( ⊙ o ⊙ )是的,那delay函数的作用是什么呢?亮的时间不是由定时器来控制吗,delay函数的延时时间也不是很长啊 |
我想问下,数码管都没开?你是怎么亮的啊
点亮数码管的程序是在主函数里,中断函数并没有这些操作。 主函数执行的是一个循环程序,看似3个数码管是一个一个点亮的,但是由于执行速度很快,人眼是分不出来的,这个利用了传说中的视觉暂留效应。你如果把那个延时时间加到足够大,就会看到数码管一个一个亮了。 |
变量a是累计定时器0的中断次数的,定时器0的定时时间是50ms,所以定时器0每响应定时器0中断服务程序一次,变量a加1,当a加到20,1秒钟到,变量temp马上加1,数码管将temp变量的百、十和个位动态显示出来,
每过一秒,数码管自动加1显示,有点类似秒表的功能。 |
位选锁存器是74hc138,我估计硬件电路是将P2口的低三位作为74hc138的输入了,这样74hc138的低三位输出接到数码管的位选端。实现三位数码管的动态扫描显示。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16900 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:32 , Processed in 1.019871 second(s), Total 86, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2282
