扫一扫,分享给好友
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:00 编辑
应用无铅焊接后,焊咀寿命会大幅缩短! 如何对烙铁头进行的正确维护及延长寿命? 一般焊咀结构,内部主要由铜制成,外面会镀上铁(镀铁层),而镀铁层前端会镀上锡(镀锡层),后端则会镀上抗氧化的铬。由于锡和铁同样属于高活动性的金属,所以他们很容易会结合成混合金属,特别是在高温的状态下。而且在焊接时所使用的助焊剂(特别是高活性的)亦是加速他们产生混合金属反应的催化剂。 烙铁头在首次使用时应先将温度调至250℃,然后清洁焊嘴,再加上一层新锡作保护,进行焊接工作时,先清洁焊嘴上的旧锡,再进行焊接,之后放回烙铁架,再次焊接时重复以上动作。 烙铁头的基材是由传热较好的铜材构成,表面电镀了铁锡等物质,由于烙铁头工作在高温状态氧化迅速,因此在铜管内另加了一个钢管减缓氧化速度.在正常使用中应及时清理钢管中的氧化物,具体办法是每天(或隔几天)工作完成后取下烙铁头,头部朝上底部朝下轻轻敲击倒出氧化物。这样便可完全防止烙铁头烧结在发热芯上。 清洁海绵不宜太多水份,应将多余水份挤去。这样才可以使焊咀得到良好的清洁效果。使用非湿润的清洁海绵,会使焊咀受损而导致不上锡。 尽量使用低温焊接,如果焊咀温度超过470 度,它的氧化速度是380度的两倍。 切不可将烙铁头在清洁海绵上擦干净后放回烙铁架,并经常保持焊咀上锡,防止氧化,长时间不使用要关闭电源。 焊接时,烙铁头上上锡位置尽量避免一直在同处上锡,以免局部腐蚀影响整支烙铁头的使用。 焊接时,请勿施压过大,否则会使焊咀受损变形。 相关阅读: 怎么样保持烙铁头不生绣选择正确的烙铁头 烙铁头使用你注意到了吗?烙铁头保护方法集? 烙铁头为神马不粘锡? 提高烙铁头温度之二,低电压怎样提高烙铁头温度怎么提高烙铁头温度? 烙铁头规格型式 电烙铁加热塑料件诀窍! 怎样用电烙铁焊大金属件? 修理主板选择怎样的烙铁头 白光烙铁头简介 烙铁头温度测试及应用 烙铁头侵蚀烙铁头使用之温度 烙铁头使用杂谈 ` |
2个回答
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:03 , Processed in 0.480648 second(s), Total 45, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1027
