电子发烧友论坛
gyjfyfjfyjyjgbhvjvhj
第四十八节:单片机中的战斗机switch---利用主函数循环实现跑马灯
开场白: Switch语句是单片机中的战斗机,是整个程序的灵魂,这句话一点都不夸张。我们只要以Switch语句为支点,再复杂再繁琐的程序都可以轻松地编写出来。 在鸿哥的编程体系中,Switch括号里面的全局变量就是最核心的变量,鸿哥把它定义为步骤变量,后缀统一用_step命名。我们只要根据实际情况灵活控制步骤变量,就可以演绎出无穷的单片机程序。接下来,我将会专门花几个章节来讲switch语句的实战用法。 (1) 功能需求: 让8个LED灯循环依次点亮,同一时刻只有一个LED灯点亮。 (2) 硬件原理: 利用单片机的8个IO口引脚分别连接到8个LED灯的负极,8个LED的正极分别串接一个510欧的电阻,电阻的另一端都连接到电源VCC上。一般来说,单片机IO口的灌电流比输出的驱动电流要大,所以驱动LED灯的时候,我喜欢用IO口接LED灯的负极,正极经过限流电阻后直接连VCC。 (3) 源码适合的单片机: PIC16F73,晶振为3.579545MHz。 (4)单片机的C语言源代码讲解: #include //补充说明:吴坚鸿程序风格是这样的,凡是输出IO后缀都是_dr,凡是输入的IO后缀都是_sr #define led_dr1 RC0 //控制发光二极管 #define led_dr2 RC1 //控制发光二极管 #define led_dr3 RC2 //控制发光二极管 #define led_dr4 RC3 //控制发光二极管 #define led_dr5 RC4 //控制发光二极管 #define led_dr6 RC5 //控制发光二极管 #define led_dr7 RC6 //控制发光二极管 #define led_dr8 RC7 //控制发光二极管 #define const_led_on_time 10000 //控制led灯的亮的时间长短,这个数值读者根据实际情况改动,我没验证过这个大小 unsigned long led_cnt=0; //延时计数器 unsigned char run_step=0; //这就是鸿哥传说中的步骤变量,单片机程序的核心 main() //主程序 { ADCON0=0x41; //设置AD模式 ADCON1=0x04; //RA0作为AD输入通道,本程序中没有用到AD,不用管它 TRISC=0x00; //LED灯的IO口设置成输出 led_dr1=1; //初始化,全部LED灯都灭 led_dr2=1; led_dr3=1; led_dr4=1; led_dr5=1; led_dr6=1; led_dr7=1; led_dr8=1; while(1) { CLRWDT(); //喂单片机内部自带的看门狗,大家可以不管它 switch(run_step) { case 0: led_cnt++; //延时计时器自增 if(led_cnt>const_led_on_time) //LED灯亮的延时时间 { led_cnt=0; //延时计数器清零 led_dr1=0; //第1个LED灯被点亮 led_dr2=1; led_dr3=1; led_dr4=1; led_dr5=1; led_dr6=1; led_dr7=1; led_dr8=1; run_step=1; //这就是鸿哥传说中的怎样灵活控制步骤变量 } break; case 1: led_cnt++; //延时计时器自增 if(led_cnt>const_led_on_time) //LED灯亮的延时时间 { led_cnt=0; //延时计数器清零 led_dr1=1; led_dr2=0; //第2个LED灯被点亮 led_dr3=1; led_dr4=1; led_dr5=1; led_dr6=1; led_dr7=1; led_dr8=1; run_step=2; //这就是鸿哥传说中的怎样灵活控制步骤变量 } break; case 2: led_cnt++; //延时计时器自增 if(led_cnt>const_led_on_time) //LED灯亮的延时时间 { led_cnt=0; //延时计数器清零 led_dr1=1; led_dr2=1; led_dr3=0; //第3个LED灯被点亮 led_dr4=1; led_dr5=1; led_dr6=1; led_dr7=1; led_dr8=1; run_step=3; //这就是鸿哥传说中的怎样灵活控制步骤变量 } break; case 3: led_cnt++; //延时计时器自增 if(led_cnt>const_led_on_time) //LED灯亮的延时时间 { led_cnt=0; //延时计数器清零 led_dr1=1; led_dr2=1; led_dr3=1; led_dr4=0; //第4个LED灯被点亮 led_dr5=1; led_dr6=1; led_dr7=1; led_dr8=1; run_step=4; //这就是鸿哥传说中的怎样灵活控制步骤变量 } break; case 4: led_cnt++; //延时计时器自增 if(led_cnt>const_led_on_time) //LED灯亮的延时时间 { led_cnt=0; //延时计数器清零 led_dr1=1; led_dr2=1; led_dr3=1; led_dr4=1; led_dr5=0; //第5个LED灯被点亮 led_dr6=1; led_dr7=1; led_dr8=1; run_step=5; //这就是鸿哥传说中的怎样灵活控制步骤变量 } break; case 5: led_cnt++; //延时计时器自增 if(led_cnt>const_led_on_time) //LED灯亮的延时时间 { led_cnt=0; //延时计数器清零 led_dr1=1; led_dr2=1; led_dr3=1; led_dr4=1; led_dr5=1; led_dr6=0; //第6个LED灯被点亮 led_dr7=1; led_dr8=1; run_step=6; //这就是鸿哥传说中的怎样灵活控制步骤变量 } break; case 6: led_cnt++; //延时计时器自增 if(led_cnt>const_led_on_time) //LED灯亮的延时时间 { led_cnt=0; //延时计数器清零 led_dr1=1; led_dr2=1; led_dr3=1; led_dr4=1; led_dr5=1; led_dr6=1; led_dr7=0; //第7个LED灯被点亮 led_dr8=1; run_step=7; //这就是鸿哥传说中的怎样灵活控制步骤变量 } break; case 7: led_cnt++; //延时计时器自增 if(led_cnt>const_led_on_time) //LED灯亮的延时时间 { led_cnt=0; //延时计数器清零 led_dr1=1; led_dr2=1; led_dr3=1; led_dr4=1; led_dr5=1; led_dr6=1; led_dr7=1; led_dr8=0; //第8个LED灯被点亮 run_step=0; //这就是鸿哥传说中的怎样灵活控制步骤变量 } break; } } } (5)下集预告: 单片机中的战斗机switch---利用定时中断实现跑马灯。 (未完待续,下节更精彩,不要走开哦!) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
求解外围电路实现的是4脚给持续低电平复位并正常工作,高电平不工作的原因
2382 浏览 1 评论
4242 浏览 3 评论
PIC1946程序有一个变量在运行过程中恢复初始值其他变量保持不变
2619 浏览 2 评论
3118 浏览 0 评论
PIC16F1825的RC5引脚,在主程序中操作无效,在中断中可以改变是为什么?
4577 浏览 5 评论
有套STM32与西门子200程序需要代写,有兴趣的工程师与有联系!
2491浏览 1评论
用XC8编译PIC18F25K80时提示下面Error,求怎么解决这个问题
6800浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 17:17 , Processed in 1.014821 second(s), Total 84, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
