` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 18:44 编辑 串电阻一般是不能提高耐压!!!! 每种电阻都有自己的耐压等级,有耐压要求时,最好选插角的,耐压会相对高一点的,如果不怕贵,可以选取玻璃釉的,耐压性能更好。 为什么什么串电组不能提高耐压了,我用插角的举例: 一般的插角电组都是外面都是螺旋状的刻痕,螺旋之间是有间距的。两全螺旋线之间的压,一般都是这个电阻的耐压值。 但在上电的瞬间,电阻不是纯电组的,他实质有一定的感性存在的,这样就导致上电瞬间的冲击电压很可能就是两个螺旋线之间的耐压(瞬间的概念是时间极其短,可用电感的电流不能突的角度加深理解。)这种高压极其容易导致电阻损坏,如果耐压不够的话。 这种因为耐压不够的情况产生的电阻失效,一般多易发生在上电冲击时损坏。 关于电阻失效分析的一个文档,是我自己设计电源上的一个1M电阻经常损坏,最终通过失效分析找到了原因,是耐压选低了,当时选的是0.25W/1M的。。 因为是公司保密文件,不方便上串,我把其中的一张图贴出来,这是剥去电阻外漆后的电阻照片,其中放电的位置很清晰。 `
7 个讨论
830 浏览 0 评论
1034 浏览 0 评论
2115 浏览 1 评论
1432 浏览 1 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2586 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 00:53 , Processed in 1.184565 second(s), Total 58, Slave 47 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4465
