电子发烧友论坛|
酸菜好吃,可其中的亚硝酸盐却让很多人望而却步。专家表示,酸菜腌制后一周,亚硝酸盐含量接近最高值,之后浓度会逐渐降低,二十天后再吃会相对安全。如果担心酸菜对健康不利,吃酸菜同时吃些含维生素C的蔬菜,都可减少亚硝酸盐对健康的影响。
酸白菜 天气转冷,又到了腌制酸菜的季节。酸菜好吃,可其中的亚硝酸盐却让很多人望而却步。专家表示,酸菜腌制后一周,亚硝酸盐含量接近最高值,之后浓度会逐渐降低,二十天后再吃会相对安全。如果担心酸菜对健康不利,吃酸菜同时吃些含维生素C的蔬菜,或者佐以蒜汁等调料,都可减少亚硝酸盐对健康的影响。 腌制一周后亚硝酸盐达到最高峰 酸菜腌20天再吃才安全 酸菜是北方的传统美味,但因为其中的亚硝酸盐,让许多人对酸菜心生抗拒。极富营养的大白菜,经过腌制后怎么会产生亚硝酸盐?这还要从白菜说起。 据大连中心医院营养科主任王兴国介绍,因为蔬菜吸收了氮肥或土壤中的氮素,积累了无毒的硝酸盐。这些硝酸盐在腌制过程中,会被一些细菌转变成有毒的亚硝酸盐。“亚硝酸盐进入胃里,在胃酸作用下与蛋白质分解产物二级胺反应,会生成亚硝胺。 ”这个亚硝胺具有强烈的致癌作用,主要引起食管癌、胃癌、肝癌和大肠癌等。 当然也不是所有的酸菜都有亚硝酸盐,酸菜腌制后,亚硝酸盐的浓度在达到一个高峰之后会逐渐下降,乃至基本消失。 “腌菜中亚硝酸盐浓度何时最高?一般来说,大约在开始腌制后两三天到十几天之间。二十天以后,酸菜中的亚硝酸盐含量相对比较低,可安全食用。 ”王兴国说,但如果是环境温度高而且盐浓度低的话,亚硝酸盐高峰就会出现比较早。反之,温度低而盐量大的时候,亚硝酸盐这个高峰期出现就比较晚。 据了解,许多市民习惯在腌制一个月后再吃,这时亚硝酸盐含量已趋于减弱或消失,总体上是安全的。但有些市民喜欢自制小咸菜,腌制个三五天就拿来吃,这种做法非常不妥。“主要原因就是菜没有腌够时间,你食用时,亚硝酸盐浓度正处高峰期,这对健康是极其不利的。”王兴国说。 腌酸菜加维C能阻止亚硝酸盐 吃酸菜时多吃新鲜蔬菜更好 据报道,来自华南理工大学轻工与食品学院的研究人员称,在大白菜腌制过程中,糖、大葱汁、大蒜汁等能有效减少亚硝酸盐的生成量。 但王兴国对这一说法并不十分认同,“腌制过程中,添加维C或醋什么的,能在一定程度上起到防腐作用,但要想减少因吃酸菜而摄入的亚硝胺,还是吃些含维生素C的蔬菜管用。”这和吃烧烤时多吃些蔬菜是一样的道理,维生素C会和亚硝酸盐发生反应,切断其继续生成亚硝酸铵的反应。 过去受生活条件所限,人们冬天习惯吃酸菜,这一习惯到如今也有发扬光大的趋势。但多数营养师表示,酸菜因为腌制过程中产生乳酸,还有一种酯类,所以具有独有的酸味和香气,但从营养上来说,却没啥可取之处。 “酸菜经过腌制后,营养会大大流失,我们吃到胃里的,也不过是一些纤维素、糖类等,营养成分远不如白菜。”在王兴国眼中,酸菜也可算作一种“垃圾食品”了,许多人因为习惯成自然,才把酸菜当好东西吃。 王兴国建议,长期食用可能会对身体产生不良影响。这是因为酸菜经过腌制,酸度比较高,所含的草酸进入胃肠后,会与其中的钙质反应,不利吸收,容易在泌尿系统形成结石。此外,还可能会有头晕、目眩、恶心、呕吐等不良反应。因此,在吃酸菜时最好同时食用含有丰富维生素C的新鲜蔬菜,防止致癌物质的生成。 温馨提醒 酸菜又黄又亮 可能加了色素 市场上有一种腌制酸菜的专用“酸菜鲜”,说是可以快速腌酸菜,不知道有道理不?专家介绍,酸菜鲜的主要成分是苯甲酸钠,它有抑制杂菌生长与抑制亚硝酸盐形成的作用,一般加入量是白菜量的万分之五,因为苯甲酸钠同时也是一种防腐剂,过量摄入苯甲酸钠会对健康不利,所以我们在购买“酸菜鲜”的时候要注意它的生产厂家是否正规。 另外,一些小作坊制作的速成酸菜,受利益驱使,有的会通过加入冰醋酸快速腌制而成。还有的人为了让酸菜看起来更漂亮,还违法添加“日落黄”、“柠檬黄”等色素,其酸味浓烈,而且在清洗和烹饪过程中均褪色。 为了防止变质,许多生产者还加入了超标的防腐剂、明矾,甚至有的酸菜还用工业盐来腌制。合格的酸菜颜色较灰,不合格的酸菜颜色黄亮。通过品尝,合格的酸菜脆感稍逊。专家建议,最好到大的商场或超市购买腌制好的酸菜,买正规厂家的产品。一般来说,好的酸菜颜色自然,呈淡黄色,有自然的乳酸味。 您有“胃癌”更多疑问请查阅:http://iask.fh21.com.cn/question/list-152.html |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
453浏览 1评论
644浏览 0评论
450浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 20:45 , Processed in 0.579055 second(s), Total 40, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
928
