扫一扫,分享给好友
#include
#include char num,key; void main() { char QS; TMOD=0X01; //选择定时/计数器以方式1工作(16位) TH0=15536/256; //装初值定时器中断一次为50ms TL0=15536%256; EA=1; //开启总中断允许 ET0=1; //开启定时器0终端允许 TR0=1; //开启定时/计数器 QS=0Xfe; //给P0口赋初值1111 1110 while(1) { P1=QS; switch(key) { case 0: if(num>=10) { num=0; QS=_crol_(QS,1);//循环左移 if(QS==0x7f) //QS=0111 1111 key=1; } break; case 1: if(num>=10) { num=0; QS=_cror_(QS,1); //循环右移 if(P1==0xfe) //QS=1111 1110 key=0; } break; } } } void zhongduan() interrupt 1 { TH0=15536/256; TL0=15536%256; num++; } |
21个回答
第一次循环之后key的值为1了,进行第二次循环时进入case 1中了
没必要写这么复杂,用数组就可以了
程序有很多错误嘛
忘记加延时了!!
是if(num>=10)这里错啦,因为num>=10的时候,if(QS==0x7e)这一句不可能成立,即是说key的值一直都是0,所以不会往复循环闪烁;把if(num>=10)改成if(num>7)就行啦!楼主刚学C语言不久吧,思路是对了,不过不够直观,很多地方一不小心还真以为你写错了,还有待提高
还有:程序中反复调用的固定值尽量少用乘除法如:TH0=15536/256;TL0=15536%256;因为乘除法很耗费资源,那两句最好改成TH0=60;TL0=176; |
{:soso_e101:}
嗯 ,是的,仿真后可以知道的,就是不知道怎么跳出来,但是把case 1:中的if(QS==0...中的QS改为P1就正常了 |
我后来调试的时候把你所说的哪个if(QS=0X7E)这里的QS改为P0就没事了,不过还没分析出来为什么 |
没有原理图啊,那不好分析啊
没有延时你闪个屁
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
435 浏览 0 评论
464 浏览 0 评论
450 浏览 0 评论
806 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
748 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17012 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 07:06 , Processed in 1.137639 second(s), Total 107, Slave 90 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1644
