电机是用买的L298模块驱动的。 红外接的是P3.2口。有两个程序在附件上。问题来了,用外部中断写的红外扫描,电机不会响应,而且电机转一下就停下不动。 而用在主程序扫描红外信号的,电机就能响应。为什么?
22个回答
把电路一起发上来,
如果是STC单片机的话是有这样的问题,而用飞利浦的就没有,应该和单片机本身有关
昨天那程序有个地方写错了。这个是新的。 然后实际用的L298模块的电路图没有,自己画了个仿真,少了稳压的。 在仿真里面运行的没有错。 在实际运行的时候,经常发生正反转转不过来,减速减不了多少就会停下来。PWM的占空比基本要百分之70以上才会转。。用5v驱动的。 直流电机是那种玩具四驱车的。 是驱动电压不够吗?
CD4541是具有振荡计数的IC。工作时1脚接振荡电阻R1,2脚接振荡电容C1,3脚接稳频电阻R8,R8=(2~3)R1*C1,8脚为输出脚,9脚可以选择8脚输出状态,10脚为"0"时IC为定时器。8脚设定的时间输出状态会跳变,要重新复位。10脚为"1"时IC为振荡器,8脚输出为2脚振荡频率若干次分频后的信号。12和13脚可以设定时间或8脚输出频率设定,CD4541分频或计数见附表。
IC1的2脚产生频率约40 kHz的信号。10脚置高电平IC为振荡器,12脚接低电平,13脚接高电平,8脚输出39Hz的方波。三极管9013基极得到一串调制过的40kHz波形,驱动红外发射管LED1。 IC2为红外接收组件,只接收40kHz红外线。当接收时1脚输出39Hz的脉冲,F1、F2是CD4069(IC3)的两个非门。IC2接收不到信号时,1脚输出高电平,收到信号后1脚跳变成低电平,所以用F1对IC2的1脚信号反相,再经过D1整流,C2滤波,其R7是泻放电阻,在F2的3脚得到一高电平信号,F2接成放大器形式,经放大反相后,Q2基集得到低电平信号,电路不动作,当有物体挡住红外线时,IC2收不到信号,IC2的1脚输出高电平,经F1反相后,F1的2脚为低电平,F2的3脚为低电平,Q2基集得到高电平信号,驱动继电器J1动作,驱动报警机构动作。 中心接收频率为40kHz,接收距离为10~16m。 元件选择: R1:1K C1:0.01U IC1:CD4541 R2:10K C2:22U IC2:PIC-1023SMB (1脚为信号输出,2脚接地,3脚接电源2.4~6.5V) R3:2.2K C3:0.01U R4:100 Q1:9013 IC3:CD4069或MC14584 (六非门器) R5:1M Q2:9013 R6:4.7K D1:IN4148 LED1 及 电阻1K R7:22K R8:4.7K 工作原理.png (185.26 KB, 下载次数: 19) 2012-8-23 10:47 上传 点击文件名下载附件 ![]()
拿来参考,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。
谢谢,很有用,学习了
谢谢,有用,学习了
新手,学习了。现在还不苾,支持下先
楼主大爱,谢谢分享
新手,学习了。现在还不苾,支持下先
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【瑞萨RA6E2】瑞萨E2S软件安装过程,等待过程玩下97_e2 studio_ZGZZ
140 浏览 0 评论
483 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
815 浏览 0 评论
1346 浏览 2 评论
804 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16907 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 21:55 , Processed in 1.978989 second(s), Total 112, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3639
