电子发烧友论坛|
螺旋桨的轴套用什么做的?如何解决轴套渗水的问题的?
网友X285394332 :轴套是几根合适大小的圆珠笔芯用透明胶布胶接成适当长度,轴用的是自行车钢丝。 模型尽量吃水浅一些,电机的位置尽可能高一些,这样水就不会从轴套流进船舱了(模型航行时有少量水从轴套处被抽进来但无关大碍) 网友longshort :轴套用圆珠笔管或细金属管都行,穿一根适当直径的轴,灌上黄油就不会渗水了。以前俺就是这么干的,轴套和电机低于水线面完全没问题。 网友乱台 :告诉你一个方法,用小电机的轴,和轴套(录音机电机等)。或录音机机芯主导轴和铜套最好!!严密,耐磨,不漏水。我就是用的这个。非常好!! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 网友zjd1103 :我也在1994年DIY了一条木制船体的遥控船只,因为是胡乱做的,所以也没个真正的样子。双螺旋桨驱动,脉宽比例遥控转弯。减速器是用约0.3毫米的白铁皮弯制,浆叶也是白铁皮的,浆轴套是圆珠笔心管儿,浆轴是自行车车条,轴套和浆轴间注满黄油(水密封),软轴连轴节是用的φ2.2mm的小弹簧。遥控部分采用了‘单通道比例遥控’,遥控半径约60米。发射机由555和双管推挽震荡器组成,接收机是超再生式接收后级执行电路几个管子的分立件。描述的有点混乱。对不起!谢谢! 网友乱台 :我那时做船模,用泥做胎,稍干用刀修整好后,用玻璃纤维布涂“玻璃钢”,几层涂好后再喷漆,制作时把轴套做在玻璃钢里。然后在安装电机等----这样做又结实又美观--又轻快----玻璃钢材料是一种树脂和固化剂混合---- 不难买到的。网友zjd1103 :哈哈,我这个不是你说的那种传说的真正比例设备,而是我自行设计制作的,不是真正传统上的‘多通道比例’,是脉宽调制式的准比例,即双电机等脉宽供电船体向前直行,当2个电机的供电长短变化时转弯,哪边儿供电时间短,船体就向哪边拐弯,因为设备简单,也是单通道,除了2个小电动机,基本没花什么钱。 ![]() 网友X285394332 : 手工模型比较正规的制作方法: 先确定要制作船模的种类、形状,再用一块大木头(或木板叠厚,胶结成整块)通过削、挫打造成理想的船体形状。之后用玻璃纤维布和环氧树脂一层层均匀贴上去(贴一层布刷一到树脂)一般三、五层就可以了,自然阴干后脱模即成美观漂亮的玻璃钢船模壳体了,但这种方法费时太长。 本人再介绍自创的一种制作方法: 1.找一张你喜欢的舰船照片 2.用你的空间想象能力在纸上画出这艘船的平面展开图,省掉细节,只画主体。 3.用剪刀按轮廓线剪开,再将其拼合。看是否象照片上的船只, 4.多试几次,找到最象照片上舰船的平面展开图。 5.将这张图贴在0.3--0.5mm的薄铁皮(铝皮也可以,但不好焊接)上,用剪刀按轮廓线剪开,将其拼合,将接缝处焊牢再涂上油漆即可。 6.将一圆形小铁片剪成风扇的三叶形状,每一叶都朝同一方向适当弯一角度,中间开孔,垂直焊上一根长度合适的自行车钢丝作为螺旋桨和转动轴。 7.找一根旧拉杆天线(也可用圆珠笔芯),截取其中一段(自行车钢丝插在里面刚好能自由转动)作为轴套。 8.找一台玩具电机将其焊上支架后固定在船舱适当位置,并依图将上述部件连接组装好,在澡盆中检查有无进水后就可以正式试航了。 现在有一种小朋友玩的四通道遥控汽车很普及,这种车的转向机构及接收电路一般不会损坏,你可以拿来装在船模上控制电机正反和舵面左右以实现遥控操作。 如果有一套现成的二通比例设备,那么加装起来就更简单了,而且航行姿态更接近真实的船舶。 自制船模时需注意排水量,电机,电池,遥控设备,甲板建筑的重量都要考虑进去,以防模型吃水太深增加阻力和抗风浪性能差。 以上介绍仅适用与中低速模型,如果是高速模型,那就得换专用的动力电机并加装水冷套,软轴,商品螺旋桨,还得加强船壳的结构强度。 网友BD5IF :
网友28863463 : 我也从仓库找出来了,大概是12年前做的,那个时候正上高中,灰还不小,刚才通电试了下,灯还亮,电源是老的随身听电源,应该是免维护铅酸蓄电池,这电池还记得是在学校大扫除在后院窗台下捡的,之前用的是4节5号充电电池,好像才200mAH的,那个时候比较穷,朋友的遥控车坏掉了,被我把遥控器拿来做了这个,舵机就是那个遥控车的减速比做的,主轴推进用的是四驱车减速比,记得跑起来速度还很快,第一次下水上面的胶合板就变形了,然后自己又用刻刀做了一个,刷起来亮油才好,遥控器找不到,估计完蛋了,我之前做过3条木板的船,泡沫的无数,木板船其中有一条被做装上定时大麻雷子,在水面上爆破了,估计残骸还在水里,这几条船属遗存这条最简陋,其他的船还装过自己用130电机做的离心泵,船仓不是隔断不是水密的,如果进水超过2CM就会自动往外泵水,当然排水速度也不快,不过这条跑起来是最快的,还有小浪花,舵机回中我用的是橡皮筋,挂在舵机那个摇臂上,经常被卡住不自动回中,只能手动回中。 网友老呆 : “告诉你一个方法,用小电机的轴,和轴套(录音机电机等)。或录音机机芯主导轴和铜套最好!!严密,耐磨,不漏水。我就是用的这个。非常好!! ”可以做软轴,小动力的,有个现成的材料可以利用,节育环,不锈钢丝绕成弹簧状。有位朋友在做这产品的厂子里,二十多年前给我一两米没裁断的,当时的第一印象就是做船模软轴再好不过。我这人光想不练,后来的利用,仅仅是拉线盘上不愁找弹簧这事了。 ![]() |
10 个讨论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
/9
GMT+8, 2025-12-8 17:14 , Processed in 1.427562 second(s), Total 73, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1159
