关于计算机网络常见问题分析与解答
述一下:一、dal Modem拨号网络方式上网问题分析与解答 1.查看Modem、串行端口设置是否正确,有无修改过,若修改过,请将相关参数变成修改前的设置再试。 2.最近是否有过雷击,闪电,若Modem与电线的插头未取,很可能是Modem被雷击损坏。检查方法可以换一块好的Modem在本机上测试。 3.检查最近是否安装过新软件或硬件设备,若有过,则很可能是该软件或硬件与Modem发生了冲突。可采取重新安装Modem的驱动程序,若还不行则可删除该软件或去掉硬件。 4.如果通讯软件能够正确识别出Modem,请检查Modem参数的设置是否正常;若本机使用的系统是Windows98,在“控制面板”中双击调制解调器,然后单击“party规”标签,单击正在使用的调制解调器,单击“属性”,确认与调制解调器连接的端口是否正确。然后再次拨号,如果拨号正常,表示问题得以解决。 5.检查拨号音及音频或脉冲方式是否正常,正常的拨号等待音应为长音,如果拨号音正常,请检查是否在连通之前该电话被取消。若是,在“连接”标签中取消,如果没有接通,请取消呼叫前的复选框中的“选中符号”。如果出现不正常,则单击“拨号属性”,选择正确的音频脉冲方式。 6.如果输入Modem的是电话分机,则检查所输入的电话号码是否加入了外线前缀号,如0或者9。 7.如果拨号没有问题,则Modem驱动程序是否正确,与使用的Modem符号是否相同,若不同重新安装驱动。 8.如果问题仍未解决,则更换相同符号Modem。 9.除开主机硬件没有问题,可能是因为您的系统感染了病毒,尤其是冲击波类病毒,(长时间有数据包收发而不能上网,是因为病毒所发送的数据包将大部分带宽占用了)。在格式化的时候如果数据分区没有格式化,一定还会被染毒。所以最好打上系统补丁,进行全面杀毒,或者使用防火墙。判断操作系统故障还是机器硬件故障的最好方法是用Win98启动盘格式化一个系统分区并安装Win98,然后安装Adsl拨号软件,其他软件暂不安装,如果问题解决,说明硬件没问题。 二、局域网方式连接上网 问题一:Win2000下FTP用户权限的设置,单位局域网机房400台机器在同一网段,同一工作组中。 现在要在Win2000Server的服务器上提供FrP服务,每人有一个独立的FTP文件夹,主要为用户提供个人文件上传的空间,用户之间不能相互查阅虚拟目录。但在虚拟目录属性对话框中找不到可置用户帐号的地方,是不是要用一个专门的FI、P服务器软件 本文由360期刊网整理发布,转载请注明出处! |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-13 03:24 , Processed in 0.671733 second(s), Total 52, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2428
