扫一扫,分享给好友
#include #define u8 unsigned char #define u16 unsigned int /*ser0、rclk0、srclk0对应IC3,控制绿色二极管。*/ ***it ser0 = P0^2; //595第14脚 数据口 控制绿色led阴极 高8位绿色,底8位红色 ***it rclk0 = P0^1; //595第12脚,上升沿时数据从位移寄存器输入到存储寄存器中,下降沿时存储寄存器数据不变。 ***it srclk0 = P0^0; //595第11脚,上升沿时数据寄存器的数据移位。 绿色: 5~12 红色:12~20 ***it ser1 = P1^7; // 数据口 控制led阳极 共8位 ***it rclk1 = P1^6; //上升沿时数据从位移寄存器输入到存储寄存器中,下降沿时存储寄存器数据不变。 ***it srclk1 = P2^3; //上升沿时数据寄存器的数据移位。 由锁存器控制 共阴极 ***it LE =P3^7; //锁存器锁存端,高电平时打开,低电平锁定 void daley (void) { ;; } //数据date输入595位移存储器中 void in0 (u8 date) { u8 tame,i; tame=date; for(i=8;i>0;i-- ) { if((tame&0x80)==1) ser0 = 1; else ser0 = 0; srclk0 = 0; daley( ) ; srclk0 = 1; tame=tame<<1; } } //595输出数据 void put0 () { rclk0 = 0; daley( ) ; rclk0 = 1; } void in1 (u8 date) { u8 tame,i; tame=date; for(i=8;i>0;i-- ) { if((tame&0x80)==1) ser1 = 1; else ser1 = 0; srclk1 = 0; daley( ) ; srclk1 = 1; tame=tame<<1; } } void put1() { rclk1 = 0; daley( ) ; rclk1 = 1; } void main() { u8 a,i,j; LE=1; //打开锁存器 a=0x7F; //最后一个红灯 i = 0xff; j = 0xff; in0 (a); in0 (i); put0(); in1 (j); put1(); while(1); } 我想点亮模块,但完全没反应,不知道问题是出在哪里?
5个回答
你看下你的595是不是使能了,OE应该是低电平使能,但是你的原理图OE上没有——,所以你检查一下,还有你的代码看看是否符合595的发送要求
先测一个片子,看595的输出是否正常
使能没问题,接了GND,.其他的输出我不知道怎么检查,能指教一下吗 |
试一试你的图纸
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
455 浏览 0 评论
1247 浏览 2 评论
739 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1548 浏览 0 评论
2499 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16898 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:00 , Processed in 0.887895 second(s), Total 81, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2003
