第一种最老的老化方式就是水泥电阻,其价格便宜但是有一下几点不便。 1、电阻阻值固定几种规格可选; 2、电源规格多样电阻无法调到老化所需的准确电流; 3、被老化电源不能准确100%负载老化; 4、电阻老化更改负载大小,需要人工逐个更改接线效率低下。 5、电阻负载故障率高,温升后阻值偏差大。 6、调整负载大小需先计算,才能得到设置的大约电流值。 7、维修不便需有电子技术的工人完成。 8、电阻负载需要人工逐个巡查。 9、容易造成产品的假老化,产品品质不可控。 10、电阻负载因人工手工更换负载大小,出错机率大。 第二种电子负载老化,先看看他的优点吧!~ 1、为定电流模式负载大小设定是线性平滑的; 2、电子负载只据DC JACK的不同产品更换即可; 3、整个老化车或区域可统一调整负载大小,保证老化的一致性; 4、电子负载MTBF80000H以上,故障少提高了工作效率。 5、操作方便,只需一般的工人即可完成,有防呆操作不易出错。 6、筛选异常产品直观,同时警报提示,保证老化产品品质。 7、一个人可以管理多个老化区域,节省人工可降低人工费用。 8、负载设置范围宽可以适应多变化电源规格。 9、电子负载在高温满载下监视被老化产品电性,能保障产品品质。 10、电子负载采用模组式结构维修方便。 11、可以记录与追朔所有被测电源的电气性能,便于品质分析。 12、电脑监控集中管理,可有效监管老化制程的品质。 第三种是目前比较技术含量较高,并且具有长期投资回报的节能老化,但是一次性投资比较大,不利于厂家资金周转。适合大功率进行老化,小功率成本回收慢 1、高效节能 电能回收率最高可达80%。 2、方便灵活 可适用多种电源输入;可以将老化台车随意摆放在生产线附近,无须固定区域。 3、稳定可靠 台车选料上乘,经久耐用,内部负载具有多种保护功能,确保连续正常工作。 4、安全隔离 台车采用封闭式设计,内部与外界隔离,确保安全。 5、符合标准 并网电流为标准正弦波,对电网无污染。 6、高回报率 一次投资,多年回报。 7、操作简便 配有液晶显示监控板,简易式操作设计。 8、节约成本 无需更换电阻,大量节约人力成本,台车内部负载自行发热,节省安装发热设备的成本。 9、易于监测 监控板自动监测,无需人工检测.提高质量 可在不增加电费的基础上加长老化时间。 10、提高产品质量。 11、扩大产能 在不改变本厂用电配额的基础上能使产量在原有的基础上提高2-3倍。 第四种一般都是做LED成品产品的厂家老化电源的办法,就是带灯老化。其缺点有一下几点: 1、成本相对较高 2、老化不便、效率慢,灯的老化时间比较长。 以上是本人对电源老化的四种见解,如果有什么错误的见解希望大家踊跃发帖,帮忙指正。大家一起学习。 一、 测试LED恒流源的电子负载: 目前市场上传统的电子负载并不能完全满足LED恒流源的测试需求,会出现电压和电流不稳定的现象,这是由LED恒流源本身的特性所决定的,LED恒流源输出的电流波形通常存在较大的电流纹波。针对这样的特性,只有专业测试LED恒流源的电子负载,才能使测试结果更精确,保证产品的质量。 随着LED的广泛应用,目前也有一些厂家逐渐推出了专业测试LED的电子负载。其中最值得一提的是艾德克斯IT8800可编程高精度电子负载系列,该系列具有专业测试LED恒流源的CR-LED功能,其独特的LED模式可供LED电源测试,应用于仿真的LED电流,号称LED测试专家。下文将仔细分析LED恒流源的特性并详细介绍CR-LED的工作原理。 二、 LED恒流源的特性: 我们通常所说的LED恒流源输出波形通常存在较大的电流纹波。正是因为纹波的存在,使得传统电子负载的CR模式并不能真实模拟LED驱动带载的特性,会出现测试电压或者电流不停抖动的情况 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8780 浏览 0 评论
3013 浏览 2 评论
3874 浏览 0 评论
10860 浏览 9 评论
14812 浏览 1 评论
1287浏览 0评论
880浏览 0评论
1157浏览 0评论
1093浏览 0评论
770浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 20:54 , Processed in 1.004092 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
