图4 磁控门窗防盗报警器实物图。
下面以改进后的这款磁控门窗防盗报警器为例,介绍相关的制作与使用技巧。
1.元器件的焊接。
由于选用的元器件的引脚均较小,用功率为25W 左右的电烙铁焊接即可。焊接元器件时,有如下注意事项:
(1)弯折干簧管管脚时要特别注意:玻璃管体与金属管脚结合部会受到外力作用,易导致玻璃管破裂,使里面灌充的惰性气体泄露出来,影响到干簧管的正常性能和使用寿命。因此,弯折时,宜先用左手拿着尖嘴钳夹紧靠近玻璃管体一边的金属管脚,然后根据安装位置,再用右手拿着镊子轻轻弯折该金属管脚相应的位置。另外,为发挥出干簧管在使用时的最大灵敏度,其金属管脚弯折的方向应与舌簧片在同一平面内。这样,当干簧管的金属管脚垂直焊接到电路板上以后,垂直于电路板放置的磁铁才会对舌簧片有最大的吸引力作用效果,从而确保干簧管在使用时发挥出最大的灵敏度。
(2)将有源蜂鸣器接入电路时,需要注意其正、负极。有源蜂鸣器的引脚中,通常长的为正极(在其顶部或外壁所对应大概位置,一般也印制有"○ +"符号),短的为负极。另外,在焊接完有源蜂鸣器后,还要将出厂前在其顶部粘贴的圆形封条撕下,以便于其高响度发声。
(3)固定6F22 型9V 层叠电池到电路板上时,可剪两段约60mm 长的,细的带皮铜芯电缆线,弯成"∩"形,取适当距离焊接在电路板上,再将9V层叠电池插到这两个"∩"形捆扎条中。
2.测试。
该磁控门窗防盗报警器只要元器件质量保证、焊接无误, 均可正常工作。测试时,正常工作的该磁控门窗防盗报警器的特点为:闭合电源开关S2 时, 发光二极管D1 应发光指示,蜂鸣器BU1 和BU2 也应立即发出"嘟……"声,整机工作电流约为190mA ;当用磁铁靠近干簧管S1 时,发光二极管D1 应仍然发光指示,但报警声应马上停止,整机静态电流约为1.9mA.
3.安装。
安装时, 根据防盗的需要, 一般将磁铁装在门窗的室内一侧,靠近锁或栓一边的顶部的边上,而将其电路板装在门窗的室内,对应的靠近锁或栓一边的顶部的框上。然后,根据磁铁的磁场吸引力的大小,采用磁铁缓慢靠近干簧管的调试方法,即可测出最大感应距离,再取最大感应距离的1/2 至2/3 作为实际的安装距离(这样既可以保证干簧管的灵敏度和使用寿命,又可以方便电路板和磁铁的安装)。最后,再以门或窗的缝隙作为中间位置,将该磁控门窗防盗报警器的电路板和磁铁分别固定到合适位置。
需要设防时,只须将相应的门窗关好,将电源开关S2 拨到闭合位置。当有意关闭的门窗被意外打开时, 该防盗报警器立即会发出连续的,尖锐的和响亮的"嘟……"声予以告警,直到门窗再次被关闭。
由于该防盗器安装简便和体积小巧, 因而还可作为柜子、抽屉的防盗卫士。安装和使用方法与以上也是类似的。
7
