用的是STC89C52RC单片机,买的LY-51S板子;A0,A1,A2接高电平,wp接地;能实现0-99s计时,就是不能实现记忆功能。
麻烦各位大虾帮帮忙,小弟不胜感激!先谢谢了! /************************************************* 用定时器制作一个0--99s的秒表,并在数码管上显示, 把当前时间写入AT24C02;再次开机时能,从上次断电 时的时间开始计时! *************************************************/ #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int ***it scl = P2^0; //串行时钟输入端 ***it sda = P2^1; //串行数据输入/输 出端 ***it dula = P2^2; //段锁存端 ***it wela = P2^3; //位锁存端 bit write = 0; //写24c02的标志 uchar code table[]={ //0 -9数字 0x3f,0x06,0x5b,0x4f, 0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f}; uchar sec,tcnt; /***************5um延时**************/ void delay() { uchar tt; for(tt=5;tt>0;tt--); } /***************xms延时**************/ void delay_1ms(uchar x) { uchar y; for(;x>0;x--) { for(y=110;y>0;y--); } } /****************总线初始化***************/ void init() { //将总线都拉高,以释放总线 scl = 1; delay(); sda = 1; delay(); } /****************启动信号****************/ void start() { sda = 1; //在scl为高电平时,sda 一个下降沿启动信号 delay(); scl = 1; delay(); sda = 0; delay(); } /***************应答信号****************/ void respons() { //scl高电平时 ,sda被拉低,并且持续>4us uchar i; scl = 1; delay(); while((1==sda)&&(i<255)) //如果如果从器件无 应答, i++; //延时一段 时间后,主器件默认已应答 i = 0; //再次应答时,i还从0开始计时,来延时 scl = 0; delay(); } /****************停止信号***************/ void stop() { //scl 高电平时,sda一个上升沿停止信号 sda = 0; delay(); scl = 1; delay(); sda = 1; delay(); } /***************写一个字节*************/ void write_byte(uchar date) { uchar i,temp; temp = date; for(i=0;i<8;i++) { temp = temp<<1; //数据位一位一位的左 移到CY位 scl = 0; //scl低电平 时,允许数据变化 delay(); sda = CY; //从CY位一位 一位的把数据发出去 delay(); scl = 1; //scl高电平时 ,要求数据稳定 delay(); } scl = 0; //啥作用 delay(); // 啥作用 sda = 1; // 啥作 用 delay(); // 啥作用 } /**************读一个字节*************/ uchar read_byte() { uchar i,k; scl = 0; delay(); sda = 1; delay(); for(i=0;i<8;i++) { scl = 1; delay(); k = (k<<1)|sda; //k左移一位后,与sda 与运算,一位一位的把数据读走 scl = 0; delay(); } delay(); return k; } /****向AT24C02指定地址写一个字节数据****/ void write_add(uchar address,uchar date) { start(); //启动 write_byte(0xae); //写控制字 respons(); //应答 write_byte(address); //送入一个字节的存储器 单元地址 respons(); write_byte(date); //写入数据 respons(); stop(); } /****从AT24C02指定地址读一个字节数据****/ uchar read_add(uchar address) { uchar date; start(); //启动 write_byte(0xae); //写入含片选单元的 写操作控制字 respons(); write_byte(address); //送入一个字节的存储器 单元地址 respons(); start(); //启动 write_byte(0xaf); //写入含片选单元的 读操作控制字 respons(); date = read_byte(); // stop(); return date; } /*********数码管显示**********/ void display(uchar shi,uchar ge) { dula = 0; P0 = table[shi]; dula = 1; dula = 0; wela = 0; P0 = 0xfe; wela = 1; wela = 0; delay_1ms(5); dula = 0; P0 = table[ge]; dula = 1; dula = 0; wela = 0; P0 = 0xfd; wela = 1; wela = 0; delay_1ms(5); } /******************************************* 主函数 *******************************************/ void main() { init(); sec = read_add(4); if(100>sec) sec = 0; TMOD = 0x01; TH0 = (65535-50000)/256; TL0 = (65535-50000)%256; EA = 1; ET0 = 1; TR0 = 1; while(1) { display(sec/10,sec%10); if(1==write) { write = 0; write_add(4,sec); } } } void timer0 () interrupt 1 { TH0 = (65535-50000)/256; TL0 = (65535-50000)%256; tcnt++; if(20==tcnt) { tcnt = 0; sec++; write = 1; if(100==sec) sec = 0; } } |
9个回答
24c02是eeprom存储器,你没有写的对,那就业不能读的对,写不对有几个原因,一个是你写代码有错误,另一个是,24C02是I2C通信,注意你的通信地址。
我也是主要看了这两方面,可还是不对,可能是我思路有问题吧!这个是模仿郭天祥的程序,大致一样,只是把地址改了,其他地方,我再看看!谢谢! |
单独调一下这个存储程序,看一时序对不
感谢楼主!!!!!
我是新人,我想问一下,at24c02在学习板上的用途是什么?
感谢楼主!感谢楼主!
感谢楼主!!!!!感谢楼主!!!!!
感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!感谢楼主!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16902 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 12:35 , Processed in 0.836119 second(s), Total 88, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7151
