在企业网络发展过程中,其核心部位---机房一直起着举足轻重的作用,而机房建设及其运行环境长期以来受到专家学者的广泛关注。特别地,很多的机房因为不规范建设,在受到外界干扰(如雷电、静电、过流过压等)时遭到不同程度的损害,造成网络中断、停止,严重时还会烧毁机器设备甚至造成人员伤亡。 此类事性近年来屡有发生,给企业带来的危害是显而易见的。因而保证机房有一个良好的软、硬件环境,对保证机器设备的正常运行是非常必要的。 电子机房接地防雷技术必须强调科学性、经济实用、耐久可靠这三原则。 一般的接地系统内含二个地网(人工接地体) 机房接地 机房内所有电子设备的接地线(UPS机壳接地线)都必须以机房地线汇流排为总地,以保证电子设备的电位相同。 机房地专设一个地网,其接地电阻小于2欧姆。 电气装置的每个接地部分应以单独的接地线与接地干线相连接。不得在一个接地线中串接几个需要接地部分。 防雷接地 一个有效的防雷系统,至少包括外部、内部和过电压防护等三个方面。而正确的连接和接地则是各个方面中的关键环节。 防雷工程的一个重要的方面是接地以及引下线路的布线工程,整个工程的防雷效果甚至防雷器件是不是起作用都取决于此,接地系统是防雷工程建设中施工难度最大也是最重要的一个分项,由于环境的不同接地网的设计也存在较大差异。 防雷系统的接地工程主要由接地体、连接线组成接地网络,其中影响接地效果的几个因素有土壤电阻率、接地体的选择.接地材料的防腐和合理的布划接地网络。 其实防雷接地系统相对于计算机信息系统接地来说要求并不高,需要注意两方面: 1是雷电的反击,雷电的反击现象通常指遭受直击雷的金属体(包括接闪器、接地引下线和接地体),在接闪瞬间与大地间存在着很高的电压,这电压对与大地连接的其他金属物品发生放电(又叫闪络)的现象叫反击。要消除反击现象,通常采取两种措施:一是作等电位连接,用金属导体将两个金属导体连接起来,使其接闪时电位相等;二是两者之间保持一定的距离。 2感应雷的防护措施是对雷云发生自闪、云际闪、云地闪时,在进入建筑物的各类金属管、线上所产生雷电脉冲起限制作用,从而保护建筑物内人员及各种电气设备的安全。采取的措施应根据各种设备的具体情况,除要有良好的接地和布线系统,安全距离外,还要按供电线路,电源线、信号线、通信线、馈线的情况安装相应避雷器以及采取屏蔽措施。 通过避雷系统的接地线、引下线与避雷针等接地干线相连;用于疏导直击雷;为减小雷电感应,系统的各个部分都须距通信设备3M之外。一般利用大楼基础地作防雷地。 现代高楼基础地使用大面积钢筋绑扎,柱子主钢筋及四周墙体直通到达屋顶女儿墙防雷带。其接地电阻值一般都有能满足GB50057-94的要求,即小于或等于4欧。 由于机房地直接与避雷网连通,所带来的影响是:第一,网络易受干扰;第二,容易受雷电反击,地线电位升高并串入设备与其它线路形成电位差。应采用避雷接地与机房专用地独立铺设,使用德国OBO480型地极保护器相连。 接地装置由接地线和接地体组成。接地线是电气设备接地部分与接地体连接用的金属导线;接地体则是直接与大地接触的金属导体组。接地线采用一定截面积的扁铁或铜线。 重复地由接地体、接地引入线、汇流排、接地配线组成。接地体可根据当地情况选用水平铺设、垂直打桩两种方法,再根据土壤情况调整尺寸大小,改换土壤和加长效降阻剂(BBXXA),使接地电阻符合小于2欧姆的标准。 接地体一般采用60*60*2000的镀锌脚铁,,间距约5米垂直打入地下,顶端距地面约0.7-0.8米,顶端再用40MM*4M左右的扁铁或直径20的圆钢全部焊起来,构成一个统一的接地系统,接地引线与扁铁紧固连接。 为减少相邻接地体的屏蔽作用,垂直接地体的间距不小于其长度的两倍,水平接地体的间距应根据设计规定,不宜小于5米。 接地体与建筑物的距离以3米为宜。 接地系统严格按照国家的有关规定实施。在装修同时,会同用户在建筑物周围物合适接地体地点。在接地施工阶段,要注意接地体的选择和地点的选择,保证接地电阻小于2欧姆(根据设计及当地气候情况而定)的规定,并且注意接地体的防腐蚀等问题。 参考文献:www.esdm.cn |
1 个讨论
/9
GMT+8, 2025-12-14 09:53 , Processed in 0.740353 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3266
