本文将简单介绍一下proteus的使用。在这里,我用的Proteus版本是Proteus
6.7 sp3 Professional。 Proteus 6 Professional 安装完Proteus后,运行ISIS 6 Professional,会出现以下窗口界面: 为了方便介绍,我分别对窗口内各部分进行中文说明(见上图)。下面简单 介绍各部分的功能: 1.原理图编辑窗口(The Editing Window):顾名思义,它是用来绘制原理 图的。蓝色方框内为可编辑区,元件要放到它里面。注意,这个窗口是 没有滚动条的,你可用预览窗口来改变原理图的可视范围。 2.预览窗口(The Overview Window):它可显示两个内容,一个是:当你 在元件列表中选择一个元件时,它会显示该元件的预览图;另一个是, 当你的鼠标焦点落在原理图编辑窗口时(即放置元件到原理图编辑窗口本页已使用福昕阅读器进行编辑。 福昕软件(C)2005-2009,版权所有, 仅供试用。后或在原理图编辑窗口中点击鼠标后),它会显示整张原理图的缩略图, 并会显示一个绿色的方框,绿色的方框里面的内容就是当前原理图窗口 中显示的内容,因此,你可用鼠标在它上面点击来改变绿色的方框的位 置,从而改变原理图的可视范围。 3.模型选择工具栏(Mode Selector Toolbar): 主要模型(Main Modes): 1* 选择元件(components)(默认选择的) 2* 放置连接点 3* 放置标签(用总线时会用到) 4* 放置文本 5* 用于绘制总线 6* 用于放置子电路 7* 用于即时编辑元件参数 (先单击该图标再单击要修改的元件) 配件(Gadgets): 1* 终端接口(terminals):有VCC、地、输出、输入等接口 2* 器件引脚:用于绘制各种引脚 本页已使用福昕阅读器进行编辑。 福昕软件(C)2005-2009,版权所有, 仅供试用。3* 仿真图表(graph):用于各种分析,如Noise Analysis 4* 录音机 5* 信号发生器(generators) 6* 电压探针:使用仿真图表时要用到 7* 电流探针:使用仿真图表时要用到 8* 虚拟仪表:有示波器等 2D图形(2D Graphics): 1* 画各种直线 2* 画各种方框 3* 画各种圆 4* 画各种圆弧 5* 画各种多边形 6* 画各种文本 7* 画符号 8* 画原点等 4.元件列表(The Object Selector): 用于挑选元件(components)、 终端接口(terminals)、 信号发生器 (generators)、 仿真图表(graph)等。举例,当你选择“元件 (components)”,单击“P”按钮会打开挑选元件对话框,选择了一个元 件后(单击了“OK”后),该元件会在元件列表中显示,以后要用到该 元件时,只需在元件列表中选择即可。 5.方向工具栏(Orientation Toolbar): 旋转:旋转角度只能是90的整数倍。 翻转:完成水平翻转和垂直翻转。 使用方法:先右键单击元件,再点击(左击)相应的旋转图标。 6.仿真工具栏 仿真控制按钮 1* 运行 2* 单步运行 3* 暂停 4* 停止 1 、绘制原理图:绘制原理图要在原理图编辑窗口中的蓝色方框内完成。原理图 编辑窗口的操作是不同于常用的WINDOWS应用程序的,正确的操作是:用左 键放置元件;右键选择元件;双击右键删除元件;右键拖选多个元件;先右键后本页已使用福昕阅读器进行编辑。 福昕软件(C)2005-2009,版权所有, 仅供试用。左键编辑元件属性;先右键后左键拖动元件;连线用左键,删除用右键;改连接 线:先右击连线,再左键拖动;中键放缩原理图。具体操作见下面例子。 2、定制自己的元件:有三个个实现途径,一是用PROTEUS VSM SDK开发仿真 模型,并制作元件;另一个是在已有的元件基础上进行改造,比如把元件改为 bus接口的;还有一个是利用已制作好(别人的)的元件,我们可以到网上下载 一些新元件并把它们添加到自己的元件库 里面。由于我没有PROTEUS VSM SDK,所以我只介绍后两个。 3、Sub-Circuits应用:用一个子电路可以把部分电路封装起来,这样可以节省原 理图窗口的空间。 AVR 本例是实现 AVR驱动LCD1602,并用示波器监测数据线。 开始前先要准备好仿真文件,就是用编译器编译连接产生的调试或下载文 件,不同编译器产生的文件格式是不同的,如ICC是COF、IAR是D90,GCC 是COF、ELF。Proteus 6.7sp3支持的有COF、D90、HEX等,ELF暂不支持。 本例用的是:lcd_C.hex。 开始了!!!!!
下来学学
谢谢分享
【Altium小课专题 第107篇】原理图中批量修改位号或网络标号属性值字体的大小?
12556 浏览 1 评论
【Altium小课专题 第103篇】原理图同一网络颜色进行了设置,但是无法进行显示是什么原因?
9181 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第094篇】如何从PCB中直接生成PCB库呢?
9081 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第071篇】什么是层次式电路设计?它的优点有哪些?
7849 浏览 0 评论
【Altium小课专题 第068篇】原理图的模板如何进行编辑信息更改?
14662 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:10 , Processed in 1.209503 second(s), Total 115, Slave 93 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
