扫一扫,分享给好友
大家看看哪出错了,麻烦帮下忙,谢谢!!!{:soso_e100:}
#include unsigned char a,b,c,d; void InitUART(void) { TMOD = 0x20; SCON = 0x50; TH1 = 0xFD; TL1 = TH1; PCON = 0x00; EA = 1; ES = 1; TR1 = 1; } void SendOneByte(unsigned char c) { SBUF = c; while(!ti); TI = 0; } void delay10ms(void) //误差 -0.000000000002us { unsigned int a,b; for(b=249;b>0;b--) for(a=17;a>0;a--); } void main() { InitUART(); while(1) { if(a==1) { a=0; for(b=0;b<200;b++)//b=0;等于其他数就死机,for循环没走完时有中断也死机 { SBUF=c; while(!TI); TI=0; delay10ms(); } /*for(b=0;b<200;b++)//多加这个for循环就死机 { SBUF=c; while(!TI); TI=0; delay10ms(); }*/ } } } void UARTInterrupt(void) interrupt 4 { if(RI) { RI = 0; c=SBUF; a=1; //add your code here! } else TI = 0; } |
6个回答
{ SBUF = c; while(!TI); TI = 0; } 这个调用了也死机,是从单片机精灵上搬来的 |
{ if(RI) { RI = 0; c=SBUF; a=1; //add your code here! } else TI = 0; } 如果这个中断函数会执行的话,至少在//add your code here!这行后面加上: TI=1; 这样才可以使while(!TI);这个循环跳出来。不然TI永远为0,就是死循环了。 void UARTInterrupt(void) interrupt 4 { if(RI) { RI = 0; c=SBUF; a=1; //add your code here! TI = 1; } else TI = 0; } |
谢谢版主!!!!!{:soso_e181:}去掉以后却实可以运行了{:soso_e113:} |
谢谢xtzh!!!{:soso_e181:}试了你的方法也能运行{:soso_e100:},只是中断第一次时就进入for循环,再中断第二次for循环就停了下来,再来中断for循环又运行,不知道怎么回事?? |
太感谢 lstcspring版主和xtzh了{:soso_e181:}
可以读24C01~24C16了{:soso_e128:} #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar a,b,c,d,f,k,s; ***it sda=P2^0; ***it scl=P2^1; uchar code table1[]={0xa0,0xa2,0xa4,0xa6,0xa8,0xaa,0xac,0xae}; uchar code table2[]={0xa1,0xa3,0xa5,0xa7,0xa9,0xab,0xad,0xaf}; void delay() {;;} void delay5ms() //误差 -0.000000000001us { uint a,b; for(b=15;b>0;b--) for(a=152;a>0;a--); } void delay1ms(uint z) { uint x,y; for(x=z;x>0;x--) for(y=11;y>0;y--); } void start() { sda=1; delay(); scl=1; delay(); sda=0; delay(); } void stop() { sda=0; delay(); scl=1; delay(); sda=1; delay(); } void respons() { uchar i; scl=1; delay(); while((sda==1)&&(i<250))i++; scl=0; delay(); } void init() { sda=1; delay(); scl=1; delay(); } void write_byte(uchar date) { uchar i,temp; temp=date; for(i=0;i<8;i++) { temp=temp<<1; scl=0; delay(); sda=CY; scl=1; delay(); } scl=0; delay(); sda=1; delay(); } uchar read_byte() { uchar i,k; scl=0; delay(); sda=1; delay(); for(i=0;i<8;i++) { scl=1; delay(); k=(k<<1)|sda; scl=0; delay(); } return k; } void write_add(uchar address,uchar date ) { start(); write_byte(0xa0); respons(); write_byte(address); respons(); write_byte(date); respons(); stop(); } uchar read_add(uchar address ) { uchar date; start(); write_byte(s); respons(); write_byte(address); respons(); start(); write_byte(f); respons(); date=read_byte(); stop(); return date; } void read_256(uchar j) { for(k=0;k<200;k++) { b++; s=table1[j]; f=table2[j]; d=read_add(b); SBUF=d; while(!TI); TI=0; delay5ms(); } for(k=56;k>0;k--) { b++; s=table1[j]; f=table2[j]; d=read_add(b); SBUF=d; while(!TI); TI=0; delay5ms(); } } void InitUART(void) { TMOD = 0x20; SCON = 0x50; TH1 = 0xFD; TL1 = TH1; PCON = 0x00; EA = 1; ES = 1; TR1 = 1; } void main() { InitUART(); init(); while(1) { if(c==0x01) { c=0; read_256(1); } if(c==0x02) { c=0; read_256(2); } if(c==0x03) { c=0; read_256(3); } if(c==0x04) { c=0; read_256(4); } if(c==0x05) { c=0; read_256(5); } if(c==0x06) { c=0; read_256(6); } if(c==0x07) { c=0; read_256(7); } if(c==0x08) { c=0; read_256(8); } } } void UARTInterrupt(void) interrupt 4 { if(RI) { RI = 0; c=SBUF; //add your code here! } // else // TI = 0; } |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
552 浏览 0 评论
706 浏览 0 评论
883 浏览 0 评论
839 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
775 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17069 浏览 31 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-15 05:33 , Processed in 0.625968 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2021
