` 国际上,钽电容的生产工艺有两种,一种是电化学法,另一种是化学法,在介质氧化膜表面被覆导电聚合物。采用电化学方法进行聚合物的沉积需要高精度的电极和伺服设备,而化学聚合法制备聚合物阴极材料对设备要求较低,因此该方法成为钽电容生产厂家的首选。
钽电容生产厂家使用化学聚合法在钽氧化物表面被覆聚合物的生产工艺又可细分为一步法和二步法两种: 一步法是浸渍氧化剂和单体预混合溶液来完成聚合沉积的工艺过程; 二步法是先浸渍氧化剂(或单体)后浸渍单体(或氧化剂)来完成聚合物沉积的工艺过程。 两种工艺的优缺点: 一步法可以严格按照理想的化学反应计量配制氧化剂和单体预混合液,这样可以形成较理想的聚合物链,但是氧化剂和单体混合后就开始进行聚合反应。随着混合液中单体和氧化剂含量的提高,聚合反应速率加快,尽管用冷却方法并加入适量的阻聚剂可以降低其聚合反应速度,延长混合液的使用时间,但混合液有使用时限,用此法生产成本较高。 二步法在使用过程中由于材料在钽芯子上吸附量的差异,造成浸渍的氧化剂或单体无法达到理想的化学计量比[r(PEDT:Fe3+)为2.3~2.5],其反应生成的聚合物链相对较差,由于氧化剂和单体没有混合,两者不会发生反应,所以溶液不存在使用时限问题,因此可以有效降低生产成本。也是钽电容生产厂家的首选。 本文编辑钽电容生产厂家-松填科技(www.sont.cc)技术部 `
GMT+8, 2025-12-3 09:32 , Processed in 0.668924 second(s), Total 78, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
