全桥硬开关DC/DC设计程序 全桥硬开关电路拓林,相当于两个双晶正激变换器的拓朴,用同一个变压器工作在互差180℃的相位之下,它是目前成本最高,输出功率最大,适应范围最广的开关电源电路拓朴,其变压器利用率最高的.功率MOSFET承受的电压应力是最低的,磁芯能完全自动复位,可用磁通密度最高,输入电压可从10V之低到400V~500V之高,却可以实现高效率转换. 下面给出其设计程序 1. 全桥硬开关,电路拓朴如图1。 图1 全桥电路拓朴的基本组成 全桥硬开关电路的基本参数关系和工作波形如图2所示。 图2 全桥硬开关电路的基本公式和基本波形 2. 给出设计规范. 输入电压及变化范围.Vi max~Vi min.420VDC~400VDC 输出电压,输出电流,输出功率。Vout 53.5V,Iout 20A,Pout 1070W。 3. 选择控制IC UC3875N 4. 选定占空比变化范围。 根据输入电压变化范围确定占空比,注意:最大占空比一般不要超过2*45% = 90%。因为占空比过大,放大器的补偿不好处理。而占空比太小,会影响效率. 我们给出开关管最大导通时间:D=10μS×0.85=8.5μS;(周期Ts=10μS) 5. 决定输出整流方式。 采用同步整流还是二极管整流,采用倍流整流还是中心抽头式整流。一般低压大电流最好采用同步整流,大功率较低电压输出应采用倍流整流,以简化变压器的设计。 我们给出次级为全波整流方式 6. 决定功率变压器,并求出变压器输入功率Pin。 Po = (Vo+Vdfw) × Iorms+Rl × Iorms. Po=(53.5+1.5)*20 Vdfw为整流MOSFET 的RSD(on)与Io max乘积,变压器效率预估为98%~98.5%。 Pin1122 = POUT 1100/ 98% ) 7. 设计变压器 1 选择磁芯的形状和大小,查出其Ae值,AL值。 PQ32/30Z-12 Ae:161 AL:5140 2 计算初级匝数Np Np = VIN(MAX)*TON*102 / 2*Bmax*Ae=6 其中Ton = 1/2T = 1/2*f, 给出DMax= 2×45%。Bmax一般选在2000高斯左右。过高会降低Lm值,影响效率,过低说明磁芯没有充分利用,或者说磁芯选大了。 3 计算次级匝数. Ns = Np*(VO(1)+VF)/V in min*Duty=6*(53.5+1.25)/400*0.85=0.7取整1 Ns(n)= NS(1)*VS(n)/VO(1) 若为多输出,第N组的匝数计算式如上所示。将所求Np 及Ns化成整数,并求出匝数比。 N = NP / NS=6:1 4 计算初级励磁电感Lm。 Lm= AL* NP2 * 10-9 要求Lm尽可能大,否则应考虑减小#B提高匝数Np。 测量漏感Lr,Lr要求小于5uH,尽量达到3uH以下。 5 决定每个绕组的导线直径。 按照工作频率下的趋肤深度选择。超出时必须采用多根导线并联或采用铜箔的结构。 变压器二次侧各组的均方根电流按下式给出: Isirms = I 01 MAX * Dmax1/2 电流密度Δ可以取6A~9A/mm2,风冷条件下可以取到12~15A/mm2。过高的电流密度会降低变压器的效率。并且会造成温升过高。 对于倍流整流及中心抽头式整流,绕组流过的均方根电流相差一倍,应给予注意。导线的截面积按照下式计算。 Ss = I RMS / Δ =2625/400/5=1.1 mm2 ( 0.6/2)2*3.14*5=1.413 mm2 Ss 为导线的总截面积,Δ为电流密度,I RMS为均方根电流。 此外选择导线直径时要根据工作频率选定的趋肤深度,在此工作频率下导线直径过大没有实际意义,实际在浪费铜材和变压器的窗口面积。 变压器计算的匝数,线径的选择要在计算的基础上根据骨架实际状况作调整,要确保安规及EMI。励磁电感要足够大,漏感要尽量小,不得超过标准。否则影响效率。 8. 决定主功率MOSFET的规格. 1 求出Ipdc及 Iprms Ipdc = PIN / VIN MIN 此为直流电流。 Ipft = Ipdc / 2Dmax 此为开关电流。 Ip rms= Ipft * Dmax1/2 此为均方根电流。
