1,装电池自动开机,一般是CPU,电源IC,尾插上的充电管,测开机键触点对地电阻 a 如果电阻很小或短路,先清洗,看是否正常,如不行则须,更换CPU或电源(可拆下CPU或电源后测开机触点对地的电阻是否正常以判断具体的故障点),
如果,拆下CPU,电源,还是短路,那只能用电击法了,所谓的电击法如下(本人称之为电击法),如果是受潮或进水引起的主板短路可用此方法,象早期的三星A288,进水后主板容易短路,加电就大电流,也是用此方法搞定,象有些漏电的,加电大电流的,都可用此方法 将CPU跟电源IC拆下后,在短路点加上电压,先将电压调到零后逐步加大,观察电流,当电流 达到500MA左右,用手探一探看是否有东东发热,如果有的话,就是该东东坏了,如果没有的话, 说明是主板短路,这时后可断开电源,将电压调到最高(最好是不带短路保护的)15v或20V可用两个电源表串联一加高电压,将电压加到短路点(不要直接相连,这样表灰坏,用触碰式的,就是一端接地,用正极碰一碰短路点,一般情况下短路点在高电压大电流下由于发热而烧断开,短路点会冒火花, b,如果电阻正常,检查尾插上的充电管(一般是六个脚) ,如果找不到那个是的话,那就将跟尾插 相连的逐一拆下,看是否正常!拆到*****后正常了就是*****坏了, 二,开机正常,电话可打进来,但按键全失灵, 1,如果是带手写的,触屏正常,其他按键失灵,一般是侧键或导航键或其他按键短路造成,可清 洗或更换,或重焊或更换CPU(占少数) 2,如果是滑盖或翻盖(有些翻盖有带MP3播放按键的),则首先要判断是那一部分出问题, 可将排线取下,等灯灭是按主板上的按键,看是否有反应,如过有反应灯会亮(滑盖机单板开机方法,在排线插座上找到高电位的脚,将该脚对地短路即可开机,当然有的高电位的脚是电源脚,可逐一的试, a,如果没反应,说明是主板的问题,检查侧键,导航键(导航键极容易因为内部的触点脏了而导至所有按键失灵,按键失灵大多由此引起),如不行则测键盘上那个触点短路或比其他点电阻小,然后拆掉CPU,看该点电阻是否恢复到跟其他点一样,如可恢复则说明CPU坏了需更换,如不能恢复,则用上面说的电击法, b,有反应,说明主板OK,问题出在滑盖或翻盖部分,清洗有关的触点后,测到短路的点,要接上排线跟拆下排线都要测量,看是否是排线引起短路,如不是排线的问题,可仔细查找跟短路点相连的小压敏电阻(体积象小电容但颜色是黑色的),如确实找不到,又是电击法, |
4 个讨论
/9
GMT+8, 2025-12-9 01:24 , Processed in 1.697841 second(s), Total 57, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6268
