SIP12 脚光电隔离放大器IC 产品概述: 深圳市埃索雷森电子技术有限公司 IPO OC系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。该模块内部嵌入了一个高效微功率的电源,可以向输入端和输出端提供隔离的的电源和一个模拟信号输出的光电耦合隔离放大器,该产品大大简化了用户的设计,提高了PCB的空间利用率。由于内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品只需外部加零点和满度调节电位器就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。 产品特点: ● 工业级温度范围: -25 ~ +85 ℃ ● 电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离 ● PWR:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电 >5V供电的产品时内部有反接保护。 ● 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V等电压信号和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等电流信号 之间的相互隔离、放大及转换 ● 低成本、小体积, SIP 12Pin,UL94V-0标准阻燃封装 PCB焊接 ● 有较强的抗EMC电磁干扰和抑制高频信号空间干扰特性 ● 使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在 产品应用 ● 直流电流 / 直流电压信号的隔离、转换及放大 ● 克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题 ● 实现模拟信号之间的互相自由连接 ● 模拟信号地线干扰抑制 ● 非电量信号变送 ● 信号远程无失真传输 ● 克服变频器带来的干扰 产品选型指南 IPO OC - U(A)□ - P□ - U(A)□ 1、产品系列: 光电隔离系列 2、产品信号输入
3、供电电源
4、产品信号输出
产品选型举例: 例1: 要求:光电隔离; 信号输入:0-5V; 信号输出:0-10V; 供电电源:24V。 产品型号:IPO OC-U1-P1-U2 例2: 要求:光电隔离; 信号输入:0-10V; 信号输出:4-20mA; 供电电源:24V。 产品型号: IP0 OC-U2-P1-A4 产品技术参数
产品尺寸与PCB布板图包装管尺寸 产品引脚描述、原理和简易连接图 (1)电流输出型产品引脚描述:单列直插12脚(SIP 12)封装
(2)电压输出型产品引脚描述:单列直插12脚(SIP 12)封装
产品备注: 1、输出电流信号时,因内部的空间有限有部分产品内部没有加零点调节电路。 2、对产品频率响应和电流输出的负载能力有要求的客户,请在产品订购时说明。 3、对引脚长度有要求的客户,请把引脚的长度加在备注栏内。 4、有其他技术参数的要求请电话咨询或者发邮件到邮箱咨询。 |
3 个讨论
虽然有点广告,但是还是有点用
谢谢赞赏!
楼上的,你好,你在讲故事?
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1780 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
577 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1131 浏览 0 评论
2698 浏览 3 评论
1197 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-8-18 18:19 , Processed in 0.808385 second(s), Total 59, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
