339 个讨论
这是楼主上传的部分资料内容,由于太长,不能全部粘贴,
掌握了一下的硬件和软件知识,基本上就可以成为一个合格的电子工程师: 第一部分:硬件知识 一、 数字信号 1、 TTL和带缓冲的TTL信号 TTL:逻辑门电路!eg:74LS系列,74H系列等 TTL电平信号被利用的最多是因为通常数据表示采用二进制规定,+5V等价于逻辑“1”,0V等价于逻辑“0”,这被称做TTL(晶体管-晶体管逻辑电平)信号系统,这是计算机处理器控制的设备内部各部分之间通信的标准技术。 2、 RS232和定义 是个人计算机上的通讯接口之一,由电子工业协会(Electronic Industries Association,EIA) 所制定的异步传输标准接口。通常 RS-232 接口以9个接脚 (DB-9) 或是25个接脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组 RS-232 接口,分别称为 COM1 和 COM2。 3、 RS485/422(平衡信号) RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓朴结构在同一总线上最多可以挂接32个结点。在RS485通信网络中一般采用的是主从通信方式,即一个主机带多个从机。 4、 干接点信号 【1】干接点(dry cantact)和湿接点(wet contact)信号 干接点好像是俗称,但是,实际上,在工业控制领域中,已经是一个标准的名词了。 干接点的定义: 无源开关;具有闭合和断开的2种状态;2个接点之间没有极性,可以互换; 常见的干接点信号有: 1、各种开关如:限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等; 2、各种按键; 3、各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器:水浸传感器、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器; 4、继电器、干簧管的输出; 【2】湿接点的定义是: 有源开关;具有有电和无电的2种状态;2个接点之间有极性,不能反接 二、 模拟信号视频 1、 非平衡信号: 模拟信号在传输过程中,如果被直接传送就是非平衡信号 2、 平衡信号: 如果把信号反相,然后同时传送反相的信号和原始信号,就叫做平衡信号。平衡信号送入差动放大器,原信号和反相位信号相减,得到加强的原始信号,由于在传送中,两条线路受到的干扰差不多,在相减的过程中,减掉了一样的干扰信号,因此更加抗干扰。 三、 芯片 1、 封装 2、 7407:集电极开路六正相高压驱动器 3、 7404:六门非 4、 7400 5、 74LS573 6、 ULN2003: ULN2003 是高耐压、大电流达林顿陈列,由七个硅NPN 达林顿管组成。 该电路的特点如下: ULN2003 的每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路 直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。 ULN2003 工作电压高,工作电流大,灌电流可达500mA,并且能够在关态时承受50V 的电压,输出还可以在高负载电流并行运行。 ULN2003 采用DIP—16 或SOP—16 塑料封装。 7、 74LS244 8、 74LS240 9、 74LS245 10、 74LS138/238 11、 CPLD(EPM7128): 12、 1161 13、 max691:微控制器监控监控电路 14、 max485/75176:MAX485接口芯片是Maxim公司的一种RS-485芯片。 采用单一电源+5 V工作,额定电流为300 μA,采用半双工通讯方式。 15、 mc1489 16、 mc1488 17、 ICL232/max232 18、 89C51 四、 分立器件 1、 封装 2、 电阻:功耗和容值 3、 电容 1) 独石电容:无正负级,内阻大,滤波效果差 2) 瓷片电容: 3) 电解电容: 4、 电感 5、 电源转换模块 6、 接线端子 7、 LED发光管 8、 8字(共阳和共阴) 9、 三极管2N5551 10、 蜂鸣器 五、 单片机最小系统:单片机以及周围的时钟电路和复位电路称为单片机的最小系统 1、 单片机 2、 看门狗和上电复位电路 3、 晶振和瓷片电容 六、 串行接口芯片 1、 eeprom 2、 串行I/O接口芯片 3、 串行AD、DA 4、 串行LED驱动、max7129 七、 电源设计 1、 开关电源:器件的选择 2、 线性电源: 1) 变压器 2) 桥 3) 电解电容 3、 电源的保护 1) 桥的保护 2) 单二极管保护 八、 维修 1、 电源 2、 看门狗 3、 信号 九、 设计思路 1、 电源:电压和电流 2、 接口:串口、开关量输入、开关量输出 3、 开关量信号输出调理 1) TTL―>继电器 2) TTL―>继电器(反向逻辑) 3) TTL―>固态继电器 4) TTL―>LED(8字) 5) 继电器―>继电器 6) 继电器―>固态继电器 4、 开关量信号输入调理 1) 干接点―>光耦 2) TTL―>光耦 5、 CPU处理能力的考虑 6、 成为产品的考虑: 1) 电路板外形:大小尺寸、异形、连接器、空间体积 2) 电路板模块化设计 3) 成本分析 4) 器件的冗余度 1. 电阻的功耗 2. 电容的耐压值等 5) 机箱 6) 电源的选择 7) 模块化设计 8) 成本核算 1. 如何计算电路板的成本? 2. 如何降低成本?选用功能满足价格便宜的器件 十、 思考题 1、 如何检测和指示RS422信号 2、 如何检测和指示RS232信号 3、 设计一个4位8字的显示板 1) 电源:DC12 2) 接口:RS232 3) 4位3”8字(连在一起) 4) 亮度检测 5) 二级调光 4、 设计一个33位1”8字的显示板 1) 电源:DC5V 2) 接口:RS232 3) 3排 11位8字,分4个、3个、4个3组,带行与行之间带间隔 4) 单片机最小系统 5) 译码逻辑 6) 显示驱动和驱动器件 5、 设计一个PCL725和MOXA C168P的接口板 1) 电源:DC5V 2) 接口:PCL725/MOXA 8个RS232 1. PCL725,直立DB37,孔 2. MOXA C168P,DB62弯 3) 开关量输出信号调理:6个固态继电器和8个继电器,可以被任何一路信号控制和驱动,接口:固态继电器5.08直立,继电器3.81直立 4) 开关量输入调理:干接点闭合为1或0可选,接口:3.81直立 5) RS232调理: 1. LED指示 2. 前4路RS232全信号,后4路只需要TX、RX、0 3. 无需光电隔离 4. 接口形式:DB9(针)直立 第二部分:软件知识 一、 汇编语言 二、 C51 该部分可以从市场上买到的N种开发板上学到,至于第一部分,需要人来带吧。 为什么要掌握这些知识? 实际上,电子工程师就是将一堆器件搭在一起,注入思想(程序),完成原来的这些器件分离时无法完成的功能,做成一个成品。所需要的技能越高、功能越复杂、成本越低、市场上对相应的东东的需求越大,就越成功。这就是电子工程师的自身的价值。从成本到产品售出,之间的差价就是企业的追求。作为企业的老板,是在市场上去寻找这样的应用;对电子工程师而言,是将老板提出的需求或者应用按照 一定的构思原则(成本最低、可靠性最高、电路板最小、功能最强大等)在最短的时间内完成。最短的时间,跟电子工程师的熟练程度、工作效率和工作时间直接有关。这就是电子工程师的价值。 将电子产品抽象成一个硬件的模型,大约有以下组成: 1) 输入 2) 处理核心 3) 输出 输入基本上有以下的可能: 1) 键盘 2) 串行接口(RS232/485/can bus/以太网/USB) 3) 开关量(TTL,电流环路,干接点) 4) 模拟量(4~20ma、 0~10ma、0~5V(平衡和非平衡信号)) 输出基本上有以下组成: 1) 串行接口(RS232/485/can bus/以太网/USB) 2) 开关量(TTL、电流环路、干接点、功率驱动) 3) 模拟量(4~20ma, 0~10ma,0~5V(平衡和非平衡信号)) 4) LED显示:发光管、八字 5) 液晶显示器 6) 蜂鸣器 处理核心主要有: 1) 8位单片机,主要就是51系列 2) 32位arm单片机,主要有atmel和三星系列 51系列单片机现在看来,只能做一些简单的应用,说白了,这个芯片也就是做单一的一件事情,做多了,不如使用arm来做;还可以在arm上加一个操作系统,程序既可靠又容易编写。 最近三星的arm受到追捧,价格便宜,以太网和USB的接口也有,周立功的开发系统也便宜,作为学习ARM的产品来说,应该是最好的;作为工业级的控制,是不是合适,在网友中有不同的看法和争议。本公司使用atmel ARM91系列开发的1个室外使用的产品,在北京室外使用,没有任何的通风和加热的措施,从去年的5月份到现在,运行情况良好。已经有个成功应用的案例。 但对于初学者来说,应该从51着手,一方面,51还是入门级的芯片,作为初学者练手还是比较好的,可以将以上的概念走一遍;很多特殊的单片机也是在51的核的基础上增加了一些I/O和A/D、D/A;也为今后学习更高一级的单片机和ARM打下基础。 再说了,哪个老板会将ARM级别的开发放在连51也没有学过的新手手中? 在51上面去做复杂的并行扩展是没有必要的,比如,扩展I/O口和A/D、D/A等等,可以直接买带有A/D、D/A的单片机;或者直接使用ARM,它的I/O口线口多。可以使用I2C接口的芯片,扩展I/O口和A/D、D/A,以及SPI接口扩展LED显示,例如:MAX7219等芯片。 市面上一些比较古老的书籍中还有一些并行扩展的例子,如:RAM、EPROM、A/D、D/A等,我觉得已经没有必要去看了,知道历史上有这些一回事就行了; 这知识,是所有产品都具备的要素。所以要学,再具体应用。 说一个小的故事:野人献曝。 从前,有一个农民,冬天干了活后,休息晒太阳。好舒服呀。 他想,这么舒服的享受,我要献给国王,让他也能得到享受。 于是他兴冲冲地到了王宫,将他的宝贵经验献给了国王。 我现在就象这个农民,把自己认为很宝贵的经验献给大家。希望大家多提宝贵意见 ;拍板砖也可以,骂我也无所谓,呵呵,随便。 第一课:51单片机最小系统 实际上,51单片机核心外围电路是很简单的,一个单片机+一个看门狗+一个晶振+2个磁片电容; 1. 单片机:atmel的89C51系列、winbond的78E52系列,还有philips的系列,都差不多;现在有一些有ISP(在线下载的),就更好用了; 2. 看门狗:种类很多,我常用的有max691/ca1161和DS1832等,具体看个人习惯、芯片工作电压、封装等。Max系列和DS系列,还有IMP公司的,种类很多,一般只需要有最基本的功能就可以了;原来我使用max691,但是max691比较贵,因为它有电池切换功能,后来新设计电路板,就都采用ca1161了。 很早以前的电路设计中,现在可能还有人使用,使用一个电阻和一个电容达成的上电复位电路;但是,这样的复位电路一个是不可靠,为什么不可靠,网络上能找得到专门论述复位电路的文章;更重要的是,51系列的单片机比较容易受到干扰;没有看门狗电路是不行的,当程序跑飞时,回不来了,死在那里。 常规的做法是买一个专门的看门狗电路,完成复位电路和看门狗电路的功能。 这些芯片的资料很容易在网络上找到,通常使用百度搜索就可以了;看见有PDF的字样,就点击下载;使用网际快车flashget下载也是最好的; 这些资料通常是pdf格式的文件,所以,还需要一个pdf的阅读器。 百度网址:http://www.baidu.com 网际快车下载网址:http://www.skycn.com/soft/879.html PDF阅读器下载网址:http://www.chinapdf.com/download.htm 实际上,有了百度和其它的搜索引擎,很方便下载到这些芯片的资料,比光盘还方便,不需要去到处找。 单片机和单片机抗干扰能力是不一样的。如果你的产品是工作在干扰比较大的环境,可以试试选用不同品牌的单片机;原来我在一个光电所,做YAG激光治疗机的控制部分,脉冲激光机的电源放电的时候,能量是很大的,在采取了所有能够想到的光电隔离等措施之后,还是不行;后来,选用了intel的8031,就可以了。小声的说:当时的philips的单片机抗干扰性能是最差的,可能跟Philips主要是用在民用领域有关。现在不知道怎么样了,有人知道的话告诉我。单片机的输入输出口线是最容易引进干扰的地方;在严重干扰的情况下,需要将所 有的口线光电隔离。 3. 晶振:一般选用11.0592M,因为可以准确地得到9600波特率和19200波特率;也可以使用36.864M,这个频率是1.8432M的20倍,看别人的电路板上用过,我也没有用到。这2种晶振很容易买到,价钱跟12M的一样。书上说,12M的晶振也能得到9600的波特率,但是,实际用的时候,会每隔一段时间就出错一次,好像累积误差一样,比较奇怪。 即使你的单片机系统不使用RS232接口,也可以做一个Rs232,留着做测试,或者预留等等,没有坏处。除非你的单片机系统的口线不够用了。 4. 磁片电容:22pf~30pf,可以在有些书上找到什么晶振频率对应什么容量的磁片电容,但是,我都是随便拿来使用,反正在11.0592M下,都没有问题;如果你用到了更高的频率,最好还是找找资料看看。 参见以下电路图: 如果你的单片机系统没有工作,检查步骤如下: 1. 查看门狗的复位输出,可能的话在电路板上加一个LED,下拉,这样看起来就更方便;要是看门狗复位信号有,往下; 2. 查单片机,看看管脚有没有问题;一般编程器能够将程序写入,说明单片机是好的;最好手头上准备一个验证过的单片机,内部有一个简单的程序,比如,在某个口线上输出1个1秒占空比的方波等,可以使用万用表测量。 加一句:设计产品时,要在关键的地方:电源、串口、看门狗的输出和输入、I/O口等加不同颜色的LED指示,便于调试;作为批量大的产品,可以去掉部分LED,一方面是降低成本、一方面是流程保密; 3. 再查磁片电容,有些瓷片电容质量不行,干脆换了;顺便说一下,换器件最好使用吸锡带,将焊盘内的锡吸干净,再将器件拔出,这样不会损伤焊盘内的过孔;再将新的瓷片电容焊接上去的时候,用万用表量量是好的再焊; 4. 最后只有换晶振了;切记要买好的晶振,有些品牌质量比较好。 5. 以上按照以上步骤检测时,将无关的外围芯片去掉;因为有一些是外围器件的 故障导致单片机最小系统没有工作。 第二课 基本的芯片和分立器件 2.1 简述 2.2 74系列 2.3 CD4000系列 2.4 光耦与光电管 2.5 三极管 2.6 电容电阻 2.7 固态继电器 2.8 继电器 2.9 变压器和三端稳压器 2.10 开关电源芯片 2.11 封装知识、芯片批号等 2.12 接插件 2.13 器件选购的知识 第三课 数字量的输入输出 第四课 单片机的通讯接口 第五课 单片机系统设计的硬件构思 第六课 单片机程序的框架(汇编版本) 第七课 模拟量的输入输出 …… 各位多提宝贵意见。 保证实用。如果程序里面有一些例程,也是已经经过测试可以拿来就用的;实际上是我早年的一些产品的程序的一部分;不好意思,都是汇编的。 写的时间只有周末会多一些,可以保证做到一周一课;尽量能够提前,但是这要看看工作忙不忙了。 坊间有一些参考书,准备今天上午到北京中发市场转了一圈,我记得以下参考书目 较好: 1. 周航慈:《单片机程序设计》 2. 徐涵芳:《MCS-51单片机结构与设计》 3. 何立民:《......》 有了这些就基本够用了;其它的很多都是资料的翻译;如果英文不好,可以看看;英文好的话,可以不必了,省电钱买开发系统和编程器、开发板什么的,需要什么资料直接下载PDF文件好了。 要想成为电子工程师,需要宽带,在家里安装包月的adsl或者长宽,绝对值得。 实际上,网络上什么都有了,就是一个网络数据库,要好好利用。 网上自有黄金屋,网上自有颜如玉…… 第二课 基本的芯片和分立器件 2.1 简述 有必要对以下系列的芯片和分立器件进行介绍。 除了单片机作为控制器的核心外,作为一个产品,由很多东西构成;所以,在讲系统之前,先将这些零零碎碎的东西一并交待。就好像一栋房子,有各种各样的构件组成,下面的这些东东就像砖瓦一样,没有不行。 2.2 74系列芯片 74系列的芯片的下载地址: http://www.dainau.com/TTLDATASHEET.htm http://www.100y.com.tw/asp/class36_40.htm http://www.mcu51.com/download/digitpdf/74xx/default.htm 74系列的芯片是古老的一族,大部分的芯片现在均已不用了,但是,实际上,在目前的系统中,还能看到一些芯片,有些芯片现在还在系统中使用,例如: 1、 7404 – 6个反相门 下载地址: http://www.hqew.com/document/detail.asp?pdid=125533 将输入的TTL逻辑反相,如:0->1,1->0 2、 7407 – 6个集电极开路门 下载地址: http://www.hqew.com/document/detail.asp?pdid=125518 由于集电极开路门可以外接高电压,可以最高到DC30V,电流最大到39mA,通常我用它驱动8字数码管和继电器等大电流的负载;开路门内部结构是达林顿管的,输出的逻辑是正的;与其类似的芯片是7406,只不过是反相开路门。 3、 74LS573与74LS373 – 8 数据锁存器 74LS373下载地址: http://www.hqew.com/document/detail.asp?pdid=129171 74LS573下载地址: http://www.yddz.net/yddzsourse/pdf/74hc573.pdf 引入几个概念: 1. 真值表 参见74LS373的PDF的第2页: Dn LE OE On H H L H L H L L X L L Qo X X H Z 这个就是真值表,表示这个芯片在输入和其它的情况下的输出情况。 每个芯片的数据手册(datasheet)中都有真值表。 布尔逻辑比较简单,在此不赘述; 2. 高阻态 就是输出既不是高电平,也不是低电平,而是高阻抗的状态;在这种状态下,可以多个芯片并联输出;但是,这些芯片中只能有一个处于非高阻态状态,否则会将芯片烧毁; 高阻态的概念在RS232和RS422通讯中还可以用到。 3. 数据锁存 当输入的数据消失时,在芯片的输出端,数据仍然保持; 这个概念在并行数据扩展中经常使用到。 4. 数据缓冲 加强驱动能力。74LS244/74LS245/74LS373/74LS573都具备数据缓冲的能力。 OE:output_enable,输出使能; LE:latch_enable,数据锁存使能,latch是锁存的意思; Dn:第n路输入数据; On:第n路输出数据; 再看这个真值表,意思如下: 第四行:当OE=1是,无论Dn、LE为何,输出端为高阻态; 第三行:当OE=0、LE=0 时,输出端保持不变; 第二行第一行:当OE=0、LE=1时,输出端数据等于输入端数据; 结合下面的波形图,在实际应用的时候是这样做的: a. OE=0; b. 先将数据从单片机的口线上输出到Dn; c. 再将LE从0->1->0 d. 这时,你所需要输出的数据就锁存在On上了,输入的数据在变化也影响不到输出的数据了;实际上,单片机现在在忙着干别的事情,串行通信、扫描键盘……单片机的资源有限啊。 |
工作需要,很好的东西
希望梦想能够实现,加油吧
值得下載收藏感謝中
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111
19003 浏览 2 评论
3070 浏览 0 评论
2859 浏览 1 评论
【比特大陆内推】产品经理/模拟/数字前后端/AI算法/嵌入式
2840 浏览 2 评论
3694 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 19:15 , Processed in 1.218094 second(s), Total 80, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
42851
