电子发烧友论坛|
有PIC18F4321芯片解密、PIC18F系列单片机解密以及其他MICROCHIP系列IC解密需求者欢迎与芯谷科技联系咨询详情,芯谷科技是目前国内最专业的芯片解密技术研究机构,长期专注于各类IC芯片解密、MCU单片机解密及DSP芯片解密技术研究,致力于为各类电子企业、电子工程师、科研机构以及其他从事电子技术研究的单位和个人提供高效可靠的解密技术服务。
PIC18F4321芯片功能特征分析: 功耗管理模式: . 运行: CPU 工作,外设工作 . 空闲: CPU 不工作,外设工作 . 休眠: CPU 不工作,外设关闭 . 空闲模式下电流低至2.5 μA (典型值) . 休眠模式下电流低至100 nA (典型值) . timer1振荡器: 1.8 μA, 32 kHz, 2V (典型值) . 看门狗定时器: 1.4 μA, 2V (典型值) . 双速振荡器起振 灵活的振荡器结构: . 4 种晶振模式,频率最高可达40 MHz . 4 倍频锁相环(Phase Lock Loop,PLL)可供晶振和内部振荡器使用 . 两种外部RC 模式,频率最高可达4 MHz . 两种外部时钟模式,频率最高可达40 MHz . 内部振荡器电路: - 8种可由用户选择的频率,从31 kHz 到8 MHz - 当与PLL 一起使用时,提供了一个全范围的时钟速度从31 kHz 到32 MHz - 用户可对该电路进行调节以补偿频率漂移 . 使用Timer1 (工作频率为 32 kHz)的辅助振荡器 . 故障保护时钟监视器 - 允许在外设时钟停止时使器件安全关闭 外设特点: . 高灌/ 拉电流25 mA/25 mA . 三个可编程外部中断 . 4 个输入电平变化中断 . 多达两个捕捉/ 比较/PWM(CCP)模块,其中一个带有自动关闭功能(28 引脚器件) . 增强型捕捉/ 比较/PWM (ECCP)模块(仅40/44 引脚器件): - 1路、2 路或4 路PWM 输出 - 可选择输出极性 - 可对死区时间进行编程 - 自动关闭和自动重启 . 主控同步串行端口(Master Synchronous Serial Port,MSSP)模块支持3 线SPI(总共4种模式)和I2C. 主/从模式 . 增强型可寻址的USART模块: - 支持RS-485、RS-232 和LIN 1.2 - RS-232工作时使用内部振荡器电路(不需要外接晶振) - 启动位自动唤醒 - 自动波特率检测 . 多达13 路通道的10 位模数转换器模块(Analogto-Digital Converter, A/D): - 自动采集功能 - 休眠时可进行转换 . 可输入复用的双模拟比较器 . 可编程16阶高/ 低电压检测(High/Low-Voltage Detection,HLVD)模块: - 支持在检测到高/低电压条件时产生中断 单片机的特性: . 优化的C编译器架构 - 为优化可重入代码而设计的可选的扩展指令集 . 可承受100,000 次擦/写(典型值)的增强型闪存程序存储器 . 可承受1,000,000次擦/写(典型值)的数据EEPROM 存储器 . 闪存/ 数据EEPROM 的数据保存时间:100 年(典型值) . 可在软件控制下自编程 . 中断优先级 . 8 x 8 单周期硬件乘法器 . 扩展的看门狗定时器(Watchdog Timer ,WDT): - 从4 ms 到131s 的可编程周期 . 通过两个引脚进行单5V 供电的在线串行编程(In-Circuit Serial Programming.ICSP.) . 通过两个引脚进行在线调试(In-Circuit Debug,ICD) . 宽工作电压范围:2.0V 到5.5V . 可用软件使能的可编程欠压复位(Brown-out Reset,BOR) . 可选的专用ICD/ICSP端口(仅44引脚器件) 本文我们主要针对PIC18F4321芯片的技术特征做简单介绍,有PIC18F4321芯片等PIC18F系列解密需求者请与芯谷科技联系 ic芯片解密/单片机破解咨询电话: 邮编:518033 电话:0755-83676200,83676200 地址:深圳市福田区国际科技大厦2603单元www.PCBpc.org |
3 个讨论
留着吧。等用的时候再找你
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【电路设计】+ 双口RAM芯片测试模块(MSP430F122+MAX491)
2344 浏览 0 评论
3287 浏览 0 评论
3190 浏览 0 评论
3663 浏览 0 评论
17718 浏览 5 评论
2172浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 17:04 , Processed in 0.694691 second(s), Total 51, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3084
