视频合并软件,主要是将几个单独的视频文件合并成一个视频文件。就比如下载的电影是分集下载的,就可以进行合并。还有就是将一些剪切后的视频片段进行合并,这也是视频合并的一种。
狸窝全能视频转换器就是一款这样的视频合并软件,它可以将几个不同格式文件合并成一个文件,也可以利用软件本身的视频编辑剪切功能进行视频的剪切,之后再进行片段的合并。那么是如何将视频合并的呢?下面我们就来看看这两种合并方法的操作步骤。狸窝全能视频转换器下载官网地址:www.leawo.cn 第一种:合并几个不同格式的视频文件。 狸窝全能视频转换器支持输入的视频格式:如:rmvb 、3gp、mp4、avi、flv、f4v、mpg、vob、dat、wmv、asf、mkv、dv、mov、ts、webm等。无论任何文件,最终合并成一个文件输出。 1.首先下载安装软件。在这里我们可以根据上面的官网地址进行下载,也或者你可以在百度搜索栏上输入“狸窝全能视频转换器”,然后在各下载站上进行下载。之后点击安装图标,根据软件的安装提示一步步安装软件,也或者你可以根据安装教程来进行安装,注意事项上面也有说明:http://www.leawo.cn/space-544683-do-thread-id-30777.html (官网下载:http://www.leawo.cn) 2.添加需要合并的不同格式文件:点击软件左上角的“视频添加”按钮,在弹出的对话框上,你可以选中全部需要合并的文件,一起添加到软件上,同时也是一款最好用的视频转换器。 3.视频添加进来之后,如果你想要调整合并的顺序,可以选中该文件,然后点击存放视频文件下面的“上移”箭头,进行文件调整。 4.文件调整之后,如果你想要改变输出文件的名称,那么这时你只需来到第一个文件上,然后在“目标文件”下方对应的第一个文件进行双击,然后就可以进行名称的改变。 5.设置好输出文件的名称之后,我们就来选择输出文件的格式,该软件输出的格式和上面输入的格式一样:如:rmvb、3gp、mp4、avi、flv、f4v、mpg、vob、dat、wmv、asf、mkv、dv、mov、ts、webm等。点击下方的“预置方案”,然后选择你要输出的视频文件格式把视频转换成mp3 。 6.在选择输出格式之后。我们可以点击“预置方案”右边的“高级设置”按钮。进入的高级界面上,我们可以对格式文件的编码及视频尺寸等参数设置,可以通过修改参数来控制输出文件大小和清晰度。相对于比特率参数来说,该软件还是一款视频压缩软件,比特率越大,文件越大;比特率越小文件也就越小。 7.设置参数之后。我们进行输出目录的设置,点击右边的“文件夹”按钮,然后对输出路径进行设置。点击“选择路径”修改输出文件保存的路径。 8.合并:完成所有设置后,在右下方的“合并成一个文件”前的框上打上勾。这就是视频合并的重要一步,我们打上勾之后,也可以进行如何合并视频的转换,点击右下方的按钮开始转换合并。 第二种:上面就是几个文件的合并过程。下面就是剪切视频文件之后,短片的合并。 1.根据之前文件添加的方法,将文件添加到软件里面。添加视频文件的方法好上面第一种添加的方法是一样的。然后就是点击左上角的“视频编辑”按钮,进到视频编辑的界面上。 2.在这里我们是以视频剪切为例子,先将第一个视频文件进行剪切,我们根据下面的工具栏,然后点击“截取”菜单。具体的操作你可根据下面的图示进行操作。http://www.leawo.cn/space-627-do-thread-id-29805.html 3.截取好第一段视频文件之后,我们现在就是点击“确定”按钮,这时截取的片段时间也会出现在右边的“截取长度”上。之后就是点击截取完毕的“确定”按钮。其他截取视频文件的短片,都可以根据所下图的方法进行片段截取,这也是 视频截取软件。 4.截取好片段之后,现在我们就是回到软件的主界面上。这时我们也就根据上面的提示,调整视频文件的位置,也可以进行输出文件名称的修改。之后就是开始选择格式,再则就是参数设置、输出路径的设置和进行转换。具体的步骤,当我们截取片段完成之后,从格式选取之后,都是以上面的步骤相同的,可根据上面的步骤一步步进行操作。 上面的两种方法就是如何将视频合并的例子啦。具体你要合并文件的过程,都是和上面的大同小样的。主要的一个步骤是,在点击按钮之前要记得把“合并成一个文件”前面的勾打上。http://www.leawo.cn/space-mtag-tagid-22.html
话题相关推荐: 如何合并视频-免费视频合并软件合并多个不同格式视频 http://www.leawo.cn/space-138176-do-thread-id-31801.html 用狸窝超级mp4转换器合并多个小短片 http://www.leawo.cn/space-722069-do-thread-id-31774.html 如何把多个视频合并成一个 http://www.leawo.cn/space-722069-do-thread-id-31711.html |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:31 , Processed in 0.472316 second(s), Total 39, Slave 29 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
15330
