图 1 Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem典型应用:8通道视频采集和视频显示
2 概述Multi-ChannelPCIe QDMA&RDMA Subsystem作为一个高性能DMA数据搬移器,内核通过AXI4-Stream/FIFO接口直接连接RTL逻辑。使用提供的字符驱动程序,AXI4-Stream/FIFO接口可用于PCIe地址空间和AXI地址空间之间的高性能数据搬移。除了基本的DMA功能,DMA支持多达8个独立的upstream和downstream通道,每个通道支持深度为32的DMA地址队列,以及深度和个数可配置的DMA Ring缓冲,另外还允许PCIe通信绕过DMA引擎。
图 2 Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem概述
2.1 特性概要基于描述符提供的信息:源地址,目的地址和传输数据长度,Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem实现Host存储器和PCIe DMA子系统之间的数据搬移。这些DMA可以同时是Host to Card(H2C)和Card to Host(C2H)传输。每个DMA通道对应各自的AX4-Stream/FIFO接口,DMA从Host存储器获取并解析描述符链表,基于描述符链表信息完成自己通道的数据传输,然后使用MSI中断发出描述符完成或错误的信令。内核也提供多达16个输出到Host的用户中断信号。
每个FIFO接口支持Stream(数据流方式)和Packet(数据帧方式)模式。在Stream(数据流方式)模式下,C2H和H2C的DMA长度必须是XFER_BYTE的整数倍,FIFO接口上的数据按照数据流方式进行传输(即无keep和last指示);在Packet(数据帧方式)模式下,C2H和H2C的DMA长度是可以任意字节,FIFO接口上的数据带keep和last指示,按照数据帧方式进行传输。
主机可以通过以下2个接口访问用户逻辑:
Ø AXI4-Lite Master配置接口:这个接口是一个固定的32-bit端口,用于对性能要求不高的用户配置和状态寄存器的访问
Ø User Register:这个接口是多个32-bit向量信号和1-bit信号,这些信号来自对应DMA通道数据搬移过程中产生的控制或状态信号
3 产品规格结合Integrated Block for PCI Express IP,Multi-Channel PCIe QDMA&RDMA Subsystem为PCIe提供了一个高性能的DMA解决方案。
3.1 性能Endpoint配置参数:
1. Max PayloadSize=256-byte
2. Max ReadRequest Size=512-byte
3. DMA TransferLength = 4MB
C2H& H2C DMA性能:
1. PCIe3.0 x16,C2H DMA和H2C DMA速度大于14GB/s
2. PCIe3.0 x8,C2H DMA和H2C DMA速度大于7GB/s
3. PCIe2.0 x8,C2H DMA和H2C DMA速度大于3.6GB/s
4. PCIe2.0 x4,C2H DMA和H2C DMA速度大于1.7GB/s
3.2 资源表1 PCIe 3.0 x16 DMA Subsystem资源(8通道)
| | LUTs | FFs | BRAMs | PCIe |
| 资源 | 66500 | 118524 | 82 | 1 |
表2 PCIe 3.0 x8 DMA Subsystem资源(8通道)
| 资源 | 31688 | 53997 | 41 | 1 |
表3 PCIe 2.0 x8 DMA Subsystem资源(8通道)
| 资源 | 29809 | 39266 | 20 | 1 |
表4 PCIe 2.0 x4 DMA Subsystem资源(8通道)
| 资源 | 26887 | 31786 | 33 | 1 |
表5 PCIe 3.0 x16 DMA Subsystem资源(1通道)
| 资源 | 31889 | 64675 | 37 | 1 |
表6 PCIe 3.0 x8 DMA Subsystem资源(1通道)
| 资源 | 8690 | 18231 | 17 | 1 |
表7 PCIe 2.0 x8 DMA Subsystem资源(1通道)
| 资源 | 8496 | 12404 | 8 | 1 |
表8 PCIe 2.0 x4 DMA Subsystem资源(1通道)
| 资源 | 6465 | 8088 | 12 | 1 |
3.3 驱动程序(1) Windows WDF (Queue or Non-Queue,Ring)
(2) Linux (Queue or Non-Queue,Ring)
(3) V4L2
4 交付清单可交付资料:
1. 详细的用户手册
2. 设计文件:源代码或网表
3. 时序约束
4. 测试或Demo工程
5. 技术支持:邮件,电话,现场,培训服务
6. Email:neteasy163z@163.com
