就是下面这个选项:
Microlib是什么Microlib也是一个C语言的库。它是为了小内存的嵌入式系统设计的,用于代替标准C语言库,但是Microlib对标准C语言库进行了裁剪和优化,因此并不完全兼容标准C语言库。Microlib相比于标准库,代码量能少多少呢?下图为Microlib与标准C语言库所占空间的对比。可以看出代码大小减少了约2/3。
Microlib的区别当然容量的减小是以牺牲性能为代价的。为了减少容量,MicroLib去掉了一些函数功能,并对一些函数做了空间上的优化。那么Microlib都有哪些不一样呢?
- main()函数不能带参数,并且main()不能返回
- Microlib不支持生成”位置无关的代码(position-independent code)”。因此使用Microlib编写的程序不能生成可用的共享库,即.lib文件
- 在默认的情况下,调用stdio.h中与文件指针(FILE变量类型)交互相关的函数都会返回错误,仅有的例外情况是以下三个标准流:stdin、stdout 和 stderr。
为什么说这三个是例外:这三个实际上是3个宏,原型也是指向FILE类型的变量,因此可以看为特殊的文件指针,它们分别代表标准输入流,标准输出流,标准错误流。
上面提到的是默认情况,若是想使用支持ANSI C标准的stdio.h库,可以使用语句 #pragma import(__use_full_stdio) 来更改默认情况。不过也有几个函数是例外:
- 1.不支持错误和EOF指示符,因此feof()和ferror()总是返回0;
- 2.所有的流都是未缓冲的,所以setbuf()和setvbuf()会调用失败。
- Microlib不会生成信号。比如说signal(SIGINT, sighandler);使用SIGINT信号触发sighandler。程序是不会产生SIGINT信号的。除非使用raise(SIGINT)显式的调用raise()来产生信号。
- 不支持与操作系统交互的函数,例如abort()、exit()、atexit()、clock()、time()、system() 和 getenv()。
- 浮点支持在以下几个方面不符合 IEEE 754,但在仅涉及规范化数的运算中使用相同的数据格式并符合 IEEE 754:
- 涉及 NaN、无穷大或非正规数的运算可能会产生不可预测的结果。
- microlib 不能标记 IEEE 异常,并且 microlib 中没有 fp_status() 寄存器。
- microlib 不会将零的符号视为有效位,并且 microlib 浮点算法输出中的零可能会包含不可预测的符号位。
