MN724-0491.5200是API SAW Oscillators推出的MN724系列压控SAW振荡器(VCSO),具备优异的相位噪声和调谐性能,适用于通信、测量、军工等高端场景。其性能在 API 的 MN724 系列中属于标准配置,适合对频率精度和调谐范围有较高要求的系统设计。 核心参数 频率:491.52 MHz 类型:压控 SAW 振荡器(VCSO) 封装:MN724 系列,表贴封装(Surface Mount) 相位噪声:-109 dBc/Hz @ 1 kHz 偏移 调谐带宽:2000 ppm 工作温度范围:-40°C 至 +85°C 产品特性 低相位噪声:采用低损耗平面 SAW 技术,具备优异的近端噪声性能。 高稳定性:年老化率低于 10 ppm,适合长期运行。 线性调谐:通过电压控制频率,调谐线性度高,适合锁相环(PLL)应用。 高可靠性:符合 MIL-STD-883、MIL-STD-202 等军规测试标准,适用于高可靠性场景。 表贴封装:适合现代高密度 PCB 安装,体积小、重量轻。 应用领域 电信与数据通信:用于高速光纤通信、5G 基站、微波回传设备等,作为本地振荡器或时钟源,支持高频率稳定性与低抖动需求。 军事与国防:应用于雷达、电子战、卫星通信、制导系统等,满足严苛环境下的高可靠性与抗振动要求。 航空航天:用于航空电子设备、飞行控制系统、导航与定位设备,适应宽温范围(-40°C 至 +85°C)和高加速度环境。 工业与测试测量:在高精度频谱分析仪、信号发生器、频率计数器中作为参考源,提供低相位噪声和高频率精度。 高速数据转换系统:作为高速 ADC/DAC 的采样时钟,尤其适用于 491.52 MHz 等标准频点,减少系统抖动和误码率。 |
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-1 11:01 , Processed in 0.613560 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3698
