新能源汽车灯二功能降压恒流驱动LN2656C 技术原理方案应用 二功能平均电流型 LED 恒流驱动器 LN2656C
**一、**产品概述
LN2656 是一款外围电路简单,采用 PWM 连续工作模
式,适用于非隔离式恒流 LED 驱动芯片。
LN2656 工作频率为 160KHz,在应用中可以采用较小
值的电感,可以有效节省整机空间。LN2656 通过对 MODE
端口进行控制实现二功能切换。MODE 悬空时为高亮模式,
MODE 接高时为低亮模式,其中低亮电流为高亮电流的 50%。
二、产品特点
1.宽输入电压范围:8V~100V
2.输出电流范围:100mA~3.5A
3.工作频率:160KHz
4.平均电流工作模式
5.电源内置 5V 稳压管
6.内置、外置过温保护
7.内置过流保护
8.内置 100V 功率管
三、用途
1.直流或交流输入 LED 驱动器
2.RGB 背光 LED 驱动
3.电动自行车照明
4.汽车照明等
四、封装 ESOP-8
五、应用信息
1.芯片启动
系统上电后通过启动电阻对连接于电源引脚
VDD 的电容充电,芯片启动前仅消耗约 20uA 的
电流。当电源电压高于 VDD 启动电压后,芯片
控制电路开始工作,直到 VDD 端口电压稳定达
到 VDD 的钳位电压。
2.编程电流
在输出高亮时,输出电流:
ILED=VCS
_
AVG/RCS,其中 VCS
_
AVG =200mV,RCS为 CS 采样
电阻。
3.电流设置
通过给 MODE 设置不同的电平,可以让芯片实现
不同的功能。
当MODE悬空或者接地,芯片进入高亮工作模式;
当 MODE 接 VDD 时,芯片进入低亮工作模式。
低亮工作模式电流为高亮时的 50%。
4.电感选择
在输入电压 VIN 及输出电压 VLED 都已知的条件
下,电感值决定了电感电路纹波大小及连续或
者非连续工作模式。工作于临界模式时的电感
值为:
Lcri=Vo*(Vi-Vo)/2ViILEDfs
电感取值在上式附近,可得到较优化的效率。
当采取无输出电容方案时,应选择稍大的电感
值,以使得电感电流工作在连续模式,较小 LED
上的电流纹波。当 LED 两端并联有输出电容时,
系统既可以工作在连续模式,也可以工作在非
连续模式。
5.短路保护
当出现 LED 短路时,系统会降低工作频率从而
减小输入电流。
6.过温保护
当芯片温度上升到 130℃以上后,会降低 LED
电流,从而减小芯片发热。
7.在设计 PCB 时应遵循以下原则:
-1、 VDD 的旁路电容需要尽量靠近芯片的 VDD 和
GND。
-2、 电流采样的 CS 管脚需要单独的线连接到电
流采样电阻一端,芯片地以及其他信号地应
分头接到暴露电容的地端,即采用地线分离
技术。
-3、 减小功率环路的面积,可减小 EMI 辐射。
-4、 功率管漏端走线与其它走线需满足爬电距
离,建议≥1mm。
8.ESOP8 封装的芯片,其散热片与内置功率管
漏极相连,建议增加芯片散热片的铺铜面
积以增加散热。
9.电路原理图
