SQ79002AJE是SILERGY矽力杰推出的一款隔离式DC/DC转换器,通常源于供应链中断(如停产、交货延迟或成本上涨)、性能升级需求(如追求更高效率、5kV隔离等级或更宽输入范围)、封装尺寸限制(需更紧凑设计)、合规性要求(如更新安全认证或环保法规),以及技术迭代带来的长期供货保障和功能扩展(如多输出或可调电压)等考量,企业需综合评估成本、性能、可靠性和开发周期后选择最优替代方案。 SQ79002AJE规格参数 输入电压范围:4.5V-14V 输出电压:5V 功率:1W 隔离等级:3kVDC 隔离 封装尺寸:9.6mm×3.4mm×2.8mm 方案 A:ADI MAX17687(单片 Iso-Buck,最高 5 W) 1. 器件 • MAX17687AATC+ 4 mm×4 mm TQFN-20 2. 关键参数 • 3.5–36 V 输入(可接 5 V 母线) • 隔离后 5 V→5 V/1 A 或 3.3 V→3.3 V/1.5 A(通过匝比设定) • 集成 1 kV/3 kV 隔离变压器,效率 85 %–90 % 3. 后级降压 • 若需 0.8–3.3 V/6 A,可在隔离次级再用一颗 SQ79002AJE 或 TPS56C215 做二次降压。 4. 认证 / 体积 • 4 mm×4 mm + 6.5 mm×5 mm 微型变压器,总体积 ≈ 200 mm³;已通过 UL/EN 60950 隔离认证。 方案 B:ti SN6505B + 外置微型变压器 + 次级同步 Buck 1. 器件链 • 驱动:SN6505BDBVR(SOT-23-6) • 变压器:Coilcraft DA2303-AL(5 mm×5 mm×3 mm,1 kVrms)或 Würth 750311485(4.8 mm×5.8 mm×2.8 mm,3 kVrms) • 次级整流:MBRS340T3G(SMA) • 次级 Buck:沿用 SQ79002AJE(3 MHz,6 A) 2. 关键参数 • 输入 3.3 V/5 V,隔离输出 5 V/1 W 或 3.3 V/1.5 W • 效率 80 %–85 %(含后级 Buck 后整体 70 %–75 %) 3. 认证 / 体积 • 变压器已通过 IEC/UL 隔离;整体高度 <3 mm,适合板内 PoL 场景。 方案 C:MPS MIDxW 系列(SIP/SMT 隔离砖)+ 次级 Buck 1. 器件 • MID1W0505A-2(SIP-4,5 V→5 V/200 mA,3 kV/5 kV 隔离) • MID3W0505A-2(SIP-7,5 V→5 V/600 mA,3 kV/5 kV 隔离) 2. 级联方式 • 先由 MID 模块产生 5 V 隔离母线,再通过 SQ79002AJE 降压到负载电压。 3. 关键参数 • 效率 80 %–85 %(模块)+ 90 %(次级 Buck) • 成品模块已通过 CE/UL;无需额外变压器设计,交期最短。 选型速查表
结论 - 若追求最小化磁性件与调试工作量,首选MAX17687; - 若已有 5 V 母线、只需1 W级隔离,可选SN6505B + Coilcraft/Würth 微型变压器; - 若要直接替换成品隔离砖,用MPS MIDxW即可,后级仍保留SQ79002AJE 做6 A降压。
相关推荐 |
/9
GMT+8, 2025-12-13 22:09 , Processed in 0.600086 second(s), Total 34, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4105
