电子发烧友论坛|
什么是RTU?
RTU(Remote Terminal Unit)是一种远程终端设备,负责监控和控制现场信号和工业设备。它在石油和天然气、水资源管理和市政服务中有着广泛的应用。随着市场需求的不断扩大和增长趋势的加速,RTU应用势头强劲。由于市电在许多RTU场景中不切实际,它们通常依赖一次性电池或太阳能,因此需要低功耗的设计。 新唐 M2354 系列产品 The NuMicro® M2354 series is a microcontroller product line based on the Arm® Cortex-M23® 内核.该系列的工作频率高达 96 MHz,内置 1024KB 闪存和 256KB SRAM。它的工作电压范围为1.7V至3.6V,温度范围为-40°C至105°C,支持各种封装,包括LQFP48、LQFP64和LQFP128。 M2354 系列选型指南: M2354 系列框图: 新唐 M2354 系列具有引人注目的功能,使其成为 RTU 应用的最佳选择: 1. 安全性高 NuMicro® M2354系列微控制器基于Arm® Cortex-M23®内核,集成了基于Armv8-M架构的TrustZone®技术。NuMicro® M2354 采用 NuSMP 2.0(Nuvoton 安全微控制器平台),符合 PSA Level 3 或类似的物联网设备安全认证安全标准。 除了 TrustZone® 技术外,该 MCU 系列还包括以下安全功能: a) 安全引导加载程序支持可信引导功能。 b) 支持 AES、RSA、ECC 等硬件加解密算法,以及 SM2、SM3、SM4 等算法。 c) 仅执行内存 (XOM) 区域可防止 CPU 读取数据并保护关键代码。 d) 闪存锁定位,用于限制外部访问或写入闪存的调试接口。 e) 篡改检测引脚用于监控印刷电路板上可疑状态的变化。 2. 低功耗 a) 正常运行模式消耗 39.6 μA/MHz(DC-DC 电源模式)。 b) 深度掉电(DPD 模式)电流小于 0.1 μA。具有 80 字节数据保留的 RTC作功耗低于 0.5 μA。 M2354 系列电源效率: 3. 大内存 M2354 系列集成了 1024KB 的 FLASH 和 256KB 的 SRAM,可实现高效的数据处理和存储。 4. 丰富的接口 a) M2354系列支持11个串口(包括ISO7816和USCI)和1个CAN接口,方便外部设备扩展。 b) M2354系列采用分段式LCD驱动接口(8*40),适用于低功耗模式下显示信息。 RTU框图: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
191浏览 2评论
为什么DSP(数字信号处理)需要Q格式?q31、q15、q7 和 f32 是什么意思呢?
357浏览 2评论
请问NuMicro® Cortex-M0/M4系列可以提供哪些USB器件示例代码?
247浏览 2评论
芯片进入空闲或关机模式后,窗口看门狗定时器 (WWDT) 是否会继续工作呀?
195浏览 2评论
请问Nu-Link 驱动程序可以同时安装在 Keil RVMDK UV4 和 UV5 上吗?
227浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 04:43 , Processed in 0.789357 second(s), Total 73, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
787
