电瓶车 TBOX(Telematics Box)是车联网的核心组件,通过整合通信、定位、控制等功能模块,实现车辆与云端、用户之间的数据交互。
随着电动车智能化程度的不断提升,车载 TBOX(Telematics Box)作为车辆与云端通信的核心模块,对电源管理的效率、稳定性和安全性提出了更高要求。SL3160H 是一款专为开关电源设计的高集成度DC-DC 控制器,凭借其优异的性能和丰富的保护功能,成为电动车TBOX 电源方案的理想选择。 一、TBOX 原理图框图 二、SL3160H 芯片概述 SL3160H 是一款内置150V高压MOSFET的DC-DC降压恒压控制器,支持输入9V至150V工作电压。内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻载条件下的转换效率。芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。 SL3160H 内部还集成了各种异常状态保护功能,包括 VCC 欠压锁定,输出过载保护,过温保护,短路保护,开环保护等。 原理图 BOM 输入 120V 输出 5V1A 三、 LAYOUT注意事项: 1. 续流二极管靠近输出电容和电感放置 2. 输入电容,电感、输出电容、续流二极管形成的环路尽量小,layout走线短粗。 3. VCC电容、FB分压电阻、FB电容尽量靠近芯片放置。 4. 采样二极管D2从输出电容端取样。 5. 输出端必须加假负载电阻,建议值1.5K。 四、应用注意事项 1. 输入电压低于15V时,建议在VOUT与VCC之间加二极管D1(M7)以增强VCC供电能力。 2. 低温环境(最低-40℃)下工作时,输出电容建议选择两个高频低阻的电容并联。 五、SL3160H 特点和优势 1、外围电路简单,固定电压输出,内置限流设置,频率低EMC辐射小,输入电容最小可以采用10uF电解电容; 2、输出纹波小:90V输入1A负载,纹波0.1V以内; 3、开关波形和频率: 频率 40K~100K,工作模式:轻载 PFM 模式,重载 PWM 模式。 六、 SL3160H 应用市场: 1、电动车 TBOX 电源供电:SL3160H 耐压 150V,提供 2.4A 峰值电流,可以满足 4G 模块组网瞬间提供的峰值电流,内置软启动功能可有效防止输出电流过冲。 2、电动工具电源供电:SL3160H 高耐压可以满足多串锂电池供电,支持 12 串锂电池组(48V)到工具端稳压输出,可满足持续输出 5V/1.5A电流。 3、GPS 定位:SL3160H 150V 高耐压高恒压精度;内置软起动,动态响应优异,可以有效抑制刹车瞬间产生的尖峰电压。支持 120V 以内电动车供电,可满足 4G 应用。 |
GMT+8, 2025-12-17 12:02 , Processed in 0.769068 second(s), Total 38, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2618
