H5628K:高性能非隔离恒流LED驱动芯片,助力高效照明系统设计
H5628K是一款专为LED照明设计的高性能降压型恒流驱动芯片,以其外围电路简单、工作稳定可靠而广受关注。该芯片采用VFPWM(电压反馈脉冲宽度调制)连续工作模式,适用于非隔离式LED驱动方案,能够在8V至90V的宽输入电压范围内稳定工作,极大提升了系统的适用性。
芯片的典型开关频率固定为130kHz,采用固定PWM控制模式,不仅优化了系统响应速度,还降低了对电感元件取值的要求,允许使用更小体积的电感,有助于缩小整体电路板尺寸,提升产品设计的紧凑性和灵活性。此外,H5628K具备高达95%以上的转换效率,可有效降低系统发热,提升能源利用效率。
H5628K支持双模式调光功能,用户可通过控制MODE端口实现高亮与低亮模式的灵活切换:当MODE悬空时,芯片处于高亮输出模式;当MODE接高电平,则切换至50%负载电流的低亮状态,满足不同照明场景对光输出的需求。
在封装方面,H5628K采用ESOP-8封装,底部设计有散热片并与SW引脚相连,显著提升了芯片的散热性能,保障长时间高负荷工作的可靠性。其内置100V低内阻MOS管、5.5V稳压管,集成输出短路保护和智能温度保护功能,可在高温条件下自动降低输出电流,有效避免器件损坏。
该芯片输出电流最高可达2.5A,适用于多种中高功率LED照明应用,包括直流或交流输入的LED驱动器、RGB背光照明、电动自行车灯、大功率LED照明和汽车照明系统等。H5628K以其高集成度、高可靠性及灵活的调光方式,成为现代节能照明设计的理想选择。
电路原理图
