电子发烧友论坛|
在 M2351 中,我将非安全边界设置为0x40000。
非安全区域应为 0x10040000 ~ 0x1007ffff。 然后,我将 XOM 设置为 0x10060000,但它失败了。 非安全区域不支持 M2351 中的 XOM 吗? |
2个回答
XOM 基本配置应为 APROM 物理地址,从 0x0 到 0x80000。
对于这种情况: 非安全区域为 0x10040000 ~ 0x1007ffff。 将 XOM 设置为 0x10060000。 将 XOM base 设置为 0x10060000 将被计费,因为 0x10060000 是 CPU 访问的逻辑地址。 如果用户要在0x10060000中设置 XOM,那么物理地址0x60000是 XOM 基本配置的正确设置。 |
根据你的描述,问题在于尝试在 M2351 的非安全区域设置 XOM(eXecute-Only Memory)。以下是详细分析和解决方案: 原因分析:
解决方案:1. 将 XOM 设置在安全区域内
2. 调整安全边界(如果需要更大安全区域)
关键验证步骤:
附加说明:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
179浏览 2评论
为什么DSP(数字信号处理)需要Q格式?q31、q15、q7 和 f32 是什么意思呢?
323浏览 2评论
请问NuMicro® Cortex-M0/M4系列可以提供哪些USB器件示例代码?
230浏览 2评论
芯片进入空闲或关机模式后,窗口看门狗定时器 (WWDT) 是否会继续工作呀?
177浏览 2评论
请问Nu-Link 驱动程序可以同时安装在 Keil RVMDK UV4 和 UV5 上吗?
211浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:07 , Processed in 0.774574 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4612
