0. 开发板介绍 随着AIOT的蓬勃发展,市场对低功耗/低成本轻量级AI有了更高的要求,星宸科技针对开发者专门定制了一颗针对智慧视觉、智慧音频、智能机器人、小屏显示等应用的AI主控芯片SSD2355,并搭配该芯片重磅推出了Comake PI D1开发板,结合Comake 开发者社区的高效在线服务及AI 模型资源,可以让开发者更容易扩展,更低成本,更快量产轻量级端侧AI产品。该开发板搭配AIOT芯片—SSD2355,此芯片在各个方面的表现 “恰到好处”,具有极高的性价比,完美契合了AIOT市场的多样需求。 刚好收到了寄来的Comake PI D1套件,此文记录一下Comake D1的开箱和开始使用! 1.到手开箱开箱!可以看到配件,开发板都在箱子里,整个套件的东西还是很多的。 全部拿出来,可以看到包括了:开发板、电源、串口板、亚克力板和螺栓、屏幕、麦克风、扬声器还有组合固定用的亚克力板和螺栓。配件还是非常齐全的。 接下来把整个套件安装起来。 2.硬件环境搭建在官方的Sigdoc中,有对板子硬件的说明,可以看到开发板的系统介绍和接口介绍 但是这里只是介绍了开发板本身,对于套件内的配件安装,还要参考附赠的安装视频和官方Comake社区中的配件安装说明。 一定要断电状态下安装连接。 特别注意屏幕的连线一定要参考官方的配件安装说明,接错接反很可能烧坏屏幕。 整个配件安装完就和下图一样 整个套件的内容还是比较多的,全部连接上也比较分散。不过还好官方也提供了亚克力板来固定,参考官方的安装教程,可以把开发板和亚克力板组合起来,把摄像头、屏幕等配件固定上去。全部安装好之后应该是这个样子。 Comake D1的相关开发资料,可以到Comake开发者社区去下载。 这里注意,需要注册账号并且完成实名认证,认证通过后方可下载SDK等资料。注册的时候需要提供认证材料。审核是比较宽松也很快的,不用等太久。 验证通过后就可以下载了。 可以根据需要下载,下载完后的资料包内包括有软硬件资料及说明文档,还有各种工具包。 3.2开发环境搭建开发环境通常包括 Linux服务器(用来编译代码)、Windows工作台(用来编写代码)和目标板(用来运行代码),三者处于同一个网络中。这里我在虚拟机上搭建了Ubuntu服务器用来编译代码。具体的步骤不再赘述,可以网上搜索,有很多详细的教程。在官方的Sigdoc 编译环境搭建中也有对应的教程。 如果遇到问题也可以参考Comake社区上的这篇贴子。 开发板在出厂时,默认烧录了带gui界面的32bit image。因此即使上面软件环境搭建一时没有完成,也可以先体验使用一下。配件和亚力克板安装完成后,上电,启动,可以直接启动到gui界面,在屏幕上会显示flythings的gui。 这个界面上的图片都是有对应功能的,可以都点击试试,屏幕是可以触摸屏可以滑动。 当然最好也是把串口连上,可以看看对应功能的命令行输出。串口的连接同样可以参考Comake开发者社区的这篇贴子。 4.1摄像头显示滑动GUI到第二页,可以看到摄像头的图标 点击就可以打开。可以看到摄像头的画面输出到屏幕上。并且附带了模型检测,在摄像头前的物体会被识别然后画框。 在GUI界面第三页,可以看到有火山引擎图标。这个是内置的demo程序,不能直接使用,需要先在火山引擎上配置文件并且载入板端。 具体的操作可以跟着Comake社区的贴子,一步一步操作。这里不赘述了。 在全部配置完成后,启动。屏幕会切换到摄像头画面 同时,扬声器会播放语音“你好,我是小星”的欢迎词。如果你说“你好小星”,那么也会有相应的语句回应。这里我们插上串口板,可以看见大模型的数据发送。 Comake PI D1的套件内容非常齐全,在视频相关、音频相关、AI相关的开发上有丰富的硬件资源和软件资料。同时Sigdoc和Comake开发者论坛都有内容丰富易上手的开发指导资料,也可以在Comake开发者论坛上直接提问。 总的来说,Comake PI D1在智慧视觉、智慧音频、智能机器人、小屏显示、工业HML PLC等应用的音视频处理+AI方向上有非常不错的使用体验和使用前景。
762 浏览 0 评论
739 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之复制文件描述符
668 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之返回错误处理与相关函数
1448 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard-文件I/O的了解探究之文件描述符和FILE指针转换
1058 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:33 , Processed in 0.787456 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
