ESP32-S3在开启PSRAM后触发看门狗复位的问题,通常与系统资源冲突和配置相关。当PSRAM和SDMMC同时使用时,可能会在总线访问、电源管理或时序匹配上产生冲突,导致系统卡死并触发看门狗.
你可以按照以下步骤排查和解决问题: 1. 检查PSRAM与Flash的配置兼容性 确保在 menuconfig 中为你的硬件选择了正确且兼容的PSRAM和Flash配置: 进入 Component config > Hardware Settings > SPI RAM config。 根据你的板载PSRAM类型,在 CONFIG_SPIRAM_MODE 中选择正确的模式(例如,四线PSRAM仅支持STR模式)。 在 CONFIG_SPIRAM_SPEED 中为PSRAM选择一个适当且稳定的频率。稳妥起见,建议先尝试降低PSRAM的运行频率(例如从80MHz降至40MHz),测试问题是否消失。 参考ESP-IDF文档中 [你使用的硬件对应的Flash和PSRAM模式支持组别],确保你的配置是经过验证的组合。 2. 调整PSRAM高温模式下的时序稳定性 如果PSRAM在较高频率(如80MHz或120MHz)下运行,可以尝试启用时序调优功能: 在 menuconfig 中,进入 Component config > SPI RAM config。 使能 CONFIG_SPIRAM_TIMING_TUNING_POINT_VIA_TEMPERATURE_SENSOR。这将创建一个任务,定期根据温度动态调整PSRAM相位点,以应对温度变化引起的时序问题。 3. 优化SDMMC和PSRAM的电源与PCB布局 检查PCB板上为PSRAM和SD卡供电的电源电路,确保其能提供足够稳定和洁净的电源。 确保SDMMC信号线和PSRAM信号线(特别是时钟和数据线)有良好的布局,减少串扰和反射。 4. 调整看门狗超时时间与调试错误信息 临时调整看门狗超时时间:在 menuconfig 中,适当延长中断看门狗(Interrupt WDT)和任务看门狗(Task WDT)的超时时间,这有助于判断是否因系统短暂卡顿导致复位。 捕获和分析严重错误信息:如果系统触发了严重错误(Panic),其处理程序会打印寄存器转储和回溯信息。确保你的串口终端已连接,并能显示这些信息。关注 "Backtrace" 部分,顶行通常指向发生错误的代码位置 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16901 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:45 , Processed in 0.681355 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
489
