请就以下几点提出建议:
1. 启动拨号时,我们正在连接 HFP 配置文件并拨号,然后断开 HFP 配置文件。 在这里,我们遇到的问题是,当发送拨号命令时,HFP 被连接,之后拨号没有启动, ,当再次触发拨号命令时,只有拨号在执行。 case HCI_CONTROL_HF_AT_COMMAND_D: // Dial process case HCI_CONTROL_HF_AT_COMMAND_BLDN: // redial process WICED_BT_TRACE("rn connecting HFP profile"); if(handsfree_app_states.state.conn_data.conn_state!=WICED_BT_HFP_HF_STATE_SLC_CONNECTED) // 如果 HFP 未连接 { wiced_bt_hfp_hf_connect(ClassicDeviceInfo_t) //in ClassicDeviceInfo_t passing Mac address } // 确认,如果已连接,则只执行操作,并需要等待 HFP 连接。 wiced_bt_hfp_hf_perform_call_action (temp_handle ,WICED_BT_HFP_HF_CALL_ACTION_DIAL ,(char *)temp_p_data); WICED_BT_TRACE("rn 拨完电话后断开 HFP"); if(handsfree_app_states.state.conn_data.conn_state==WICED_BT_HFP_HF_STATE_SLC_CONNECTED){ wiced_bt_hfp_hf_disconnect(handsfree_ctxt_data.rfcomm_handle); } 打破; |
1个回答
基于你描述的 HFP连接期间拨号失败 及提供的代码片段,问题核心在于 发送拨号命令时HFP的SLC(Service Level Connection)尚未完全建立。你当前逻辑尝试在断开或未连接状态处理拨号,但没有正确处理“连接进行中”状态下的命令。 问题分析与解决建议1. 明确状态检查逻辑问题
2. 改进方案:引入“命令队列”或“延迟执行”机制方案一:在SLC连接成功回调中触发拨号(推荐)方案二:连接中状态下延迟/重试拨号3. 确保连接操作幂等性4. 同步操作处理(谨慎使用)
关键实现建议
调试建议
总结问题根源根本原因是 在HFP不可用状态(断开/连接中)尝试直接拨号,原始设计缺失“连接成功后继续操作”的恢复机制。通过将拨号动作与连接状态解耦——保存命令意图并在SLC就绪后执行——可彻底解决此问题。推荐使用方案一的回调驱动设计,这是符合蓝牙协议栈事件驱动模型的最佳实践。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
NRF54L15芯片开发安装路径对vscode不生效问题解析
2000 浏览 0 评论
在修改广播内容(如名称、UUID、广播数据等)时是否需要停用当前广播功能
1954 浏览 0 评论
nRF54芯片怎么烧录程序&nrfutil的安装使用
5705 浏览 0 评论
1156 浏览 0 评论
深入比较nRF52832和Nordic新的产品nRF54L15参数对比
5148 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-9 06:32 , Processed in 0.640230 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
898
