扫一扫,分享给好友
我用的STC的单片机,共阳极的数码管,用的驱动芯片TM1638,你们看看我的程序,哪里出了问题,数码管不亮啊。帮忙指点下谢谢了。在线等~~~电路图在下面。
程序: #include #define DATA_COMMAND 0X40 #define DISP_COMMAND 0x80 #define ADDR_COMMAND 0XC0 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //TM1638模块引脚定义 ***it DIO=P2^1; ***it CLK=P2^0; ***it STB=P4^0; void display1638(); //uchar data DisBuffer[8]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; /*显示缓存区*/ //各个数码管显示的值 //uchar code tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0, //0x99,0x92,0x82,0xf8, //0x80,0x90,0x88,0x83, //0xc6,0xa1,0x86,0x8e}; void TM1638_Write(unsigned char DATA) //写数据函数 { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) { CLK=0; if(DATA&0X01) DIO=1; else DIO=0; DATA>>=1; CLK=1; } } /*unsigned char TM1638_Read(void) //读数据函数 { unsigned char i; unsigned char temp=0; DIO=1; //设置为输入 for(i=0;i<8;i++) { temp>>=1; CLK=0; if(DIO) temp|=0x80; CLK=1; } return temp; } */ void Write_COM(unsigned char cmd) //发送命令 { STB=0; TM1638_Write(cmd); STB=1; } void Write_DATA(unsigned char add,unsigned char DATA) //指定地址写入数据 { Write_COM(0x44); //设置固定地址 STB=0; TM1638_Write(0xc0|add); TM1638_Write(DATA); STB=1; } void init_TM1638(void) { unsigned char i; Write_COM(0x8a);//亮度 Write_COM(0x40); //写 数据命令 //Write_COM(0x88);//开显示 STB=0; TM1638_Write(0xc0); //设置起始地址 for(i=0;i<16;i++) TM1638_Write(0x00); STB=1; } void main() { init_TM1638(); while(1) { display1638(); } } void display1638() { // CLK=0; Write_DATA(0xc0,0x01); Write_DATA(0xc2,0x01); Write_DATA(0xc4,0x01); Write_DATA(0xc6,0x01); Write_DATA(0xc8,0x01); Write_DATA(0xca,0x01); Write_DATA(0xcc,0x00); Write_DATA(0xce,0x00); // CLK=1; }
42个回答
斑竹救命啊,帮忙看下程序啊
1 条评论
没用过这个片子,口子够的话你直接用IO口控制
我最近也遇到了同样的问题!你现在解决了吗?发个好使的历程让我看看,谢谢啦!
是不是时序的问题,看一下datasheet,检查一下时序,有些地方是需要延时的。
TM的 驱动的都是共阴极数码管、楼主显然没看datasheet
没有,我们用的是共阳极的数码管,所以驱动程序不太好些啊
1 条评论
#include
#include"tm1628_1.h" uchar code tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x00}; //引脚定义 ***it DIO=P0^4; ***it CLK=P0^5; ***it STB_1=P0^6; ***it STB=P0^7; void TM1638_Write(unsigned char DATA) //写数据函数 { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) { CLK=0; if(DATA&0X01) DIO=1; else DIO=0; DATA>>=1; CLK=1; } } void Write_COM(bit mode,unsigned char cmd) //发送命令字 { if(mode==1) STB_1=0; else STB=0; TM1638_Write(cmd); if(mode==1) STB_1=1; else STB=1; } unsigned char TM1638_Read(void) //读数据函数 { unsigned char i; unsigned char temp=0; DIO=1; //设置为输入 for(i=0;i<8;i++) { temp>>=1; CLK=0; if(DIO) temp|=0x80; CLK=1; } return temp; } void Write_1_DATA(unsigned char add,unsigned char DATA) //指定地址写入数据 { Write_COM(1,0x44); STB_1=0; TM1638_Write(0xc0|add); TM1638_Write(DATA); STB_1=1; } unsigned int Read_key(void) { unsigned int c[4],c1[4],date[16],i,key_value=0,key_value1=0; STB=0; TM1638_Write(0x42); for(i=0;i<4;i++) c[i]=TM1638_Read(); STB=1; //4个字节数据合成一个字节 for(i=0;i<4;i++) key_value|=c[i]< for(i=0;i<8;i++) { if(key_value&(1< date[i]=1; else date[i]=0; } key_value=date[0]+(date[2]<<4)+(date[4]<<1)+(date[6]<<5)+(date[1]<<2)+(date[3]<<6)+(date[5]<<3)+(date[7]<<7); STB_1=0; TM1638_Write(0x42); for(i=0;i<4;i++) c1[i]=TM1638_Read(); STB_1=1; //4个字节数据合成一个字节 for(i=0;i<4;i++) key_value1|=c1[i]< for(i=0;i<8;i++) { if(key_value1&(1< date[i]=1; else date[i]=0; } key_value1=date[0]+(date[2]<<4)+(date[4]<<1)+(date[6]<<5)+(date[1]<<2)+(date[3]<<6)+(date[5]<<3)+(date[7]<<7); key_value=(key_value1<<8)+key_value; return key_value; } void Write_DATA(unsigned char add,unsigned char DATA) //指定地址写入数据 { Write_COM(0,0x44); STB=0; TM1638_Write(0xc0|add); TM1638_Write(DATA); STB=1; } void init_TM1638(void) { unsigned char i; Write_COM(0,0x8f);//亮度 Write_COM(0,0x40); //写 数据命令 STB=0; TM1638_Write(0xc0); //写地址命令 for(i=0;i<16;i++) TM1638_Write(0x00); STB=1; Write_COM(1,0x8f);//亮度 Write_COM(1,0x40); //写 数据命令 STB_1=0; TM1638_Write(0xc0); //写地址命令 for(i=0;i<16;i++) TM1638_Write(0x00); STB_1=1; } |
ding定顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
太好了太有用了谢谢了太好了太有用了谢谢了太好了太有用了谢谢了太好了太有用了谢谢了太好了太有用了谢谢了
clk信号后是不是还得需要延时一段时间?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
506 浏览 0 评论
607 浏览 0 评论
837 浏览 0 评论
832 浏览 0 评论
RT-Thread与英飞凌(infineon)合作得板子PSOC 6 板子学习
768 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
17049 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 23:24 , Processed in 3.948505 second(s), Total 130, Slave 103 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5680
