PMS15A/PMS150C系列8位OTPIO型单片机 PMS15A/PMS150C系列是PADAUK公司生产的 8 位 OTP(一次性编程)型单片机,PMS15A/PMS150C是一款IO类型、完全静态,以OTP为程序存储基础的单片机。使用RISC的架构基础使大多数的指令启动时间都是一个指令周期,只有极少数指令是需要两个指令周期。内部最多达0.5KW/1KWOTP程序内存及其64字节数据存储器:另外,PMS15A/PMS150C还提供一种16 位的硬件计数器、一个8位的硬件PWM生成器和一个通用型比较器。 基本特性 存储器: - PMS150C 具有 1KW OTP 程序存储器和 64 字节数据 RAM。 - PMS15A 具有 0.5KW OTP 程序存储器和 64 字节数据 RAM。 - 工作电压:2.0V 至 5.5V。 - 工作温度范围:-20°C 至 70°C。 - 封装形式:提供 SOT23-6(60mil)、SOP8(150mil)和 DIP8(300mil)等多种封装。 系统特性 - 定时器: - 内置 16 位硬件定时器 timer16,支持多种时钟源和预分频器。 - 内置 8 位 PWM 硬件定时器 Timer2,支持周期模式和 PWM 模式。 - 比较器:PMS150C 配备通用比较器。 - 唤醒功能:每个 IO 引脚均可配置为唤醒功能。 - 低电压复位(LVR):PMS150C 支持 8 级 LVR。 - 外部中断:支持 1 个外部中断输入。 CPU特性 - 指令集:提供 79 条指令,大多数指令为单周期(1T)指令。 - 堆栈指针:可编程堆栈指针和可调节堆栈级别。 - 数据存取:支持直接和间接寻址模式,IO 地址和存储地址空间独立。 IO特性 - 最大 IO 数量:PMS150C 和 PMS15A 均支持最大 6 个 IO 引脚。 - 上拉电阻:PMS150C 的 6 个 IO 引脚具有可选的驱动/灌电流和上拉电阻。 - 灌/拉电流:PMS150C 在正常模式下为 14.5mA/-10.5mA@5V,低功耗模式下为 5mA/-3.5mA@5V。 应用场景 PMS15A 和 PMS150C 系列单片机适用于需要低功耗、小封装和简单控制逻辑的应用,例如小型家电控制、传感器接口、LED 控制等。不过,它们不建议用于 AC 阻容降压供电或有高 EFT(电快速瞬变)要求的应用。
GMT+8, 2025-12-1 15:37 , Processed in 0.704101 second(s), Total 53, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2163
