使用异步并发可以解决单次I/O任务阻塞的问题,但是如果遇到I/O密集型任务,同样会阻塞线程中其它任务的执行,这时需要使用多线程并发能力来进行解决。
I/O密集型任务的性能重点通常不在于CPU的处理能力,而在于I/O操作的速度和效率。这种任务通常需要频繁地进行磁盘读写、网络 通信等操作。此处以频繁读写系统文件来模拟I/O密集型并发任务的处理。
- 定义并发函数,内部密集调用I/O能力。
// a.tsimport fs from '@ohos.file.fs';// 定义并发函数,内部密集调用I/O能力// 写入文件的实现export async function write(data: string, filePath: string): Promise { let file: fs.File = await fs.open(filePath, fs.OpenMode.READ_WRITE); await fs.write(file.fd, data); fs.close(file);}import { write } from './a'import { BusinessError } from '@ohos.base';@Concurrentasync function concurrentTest(fileList: string[]): Promise { // 循环写文件操作 for (let i: number = 0; i < fileList.length; i++) { write('Hello World!', fileList).then(() => { console.info(`Succeeded in writing the file. FileList: ${fileList}`); }).catch((err: BusinessError) => { console.error(`Failed to write the file. Code is ${err.code}, message is ${err.message}`) return false; }) } return true;}
- 使用TaskPool执行包含密集I/O的并发函数:通过调用execute()方法执行任务,并在回调中进行调度结果处理。示例中的filePath1和filePath2的获取方式请参见获取应用文件路径。
import taskpool from '@ohos.taskpool';let filePath1: string = "path1"; // 应用文件路径let filePath2: string = "path2";// 使用TaskPool执行包含密集I/O的并发函数// 数组较大时,I/O密集型任务任务分发也会抢占主线程,需要使用多线程能力taskpool.execute(concurrentTest, [filePath1, filePath2]).then(() => { // 调度结果处理})
